Passat B7 1.4 TSI с метан - Температура на маслото 140 градуса?
Teberov
Регистриран на: Чет 03 юли 2025 10:35
Мнениеот Teberov » Чет 03 юли 2025 13:49
Колата е пасат б7 1.4 тси метан нормално ли е при скорост от 140 км и околна температура на въздуха около 38 градуса на магистралата да държи около 140 градуса на маслото?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Passat B7 1.4 TSI с метан - Температура на маслото 140 градуса?
Мнениеот Vlad777 » Чет 03 юли 2025 14:42
Не е нормално при тази скорост. Температури над 130 градуса като цяло се достигат при максимално натоварване - примерно педалът до долу без прекъсване и движение с 200+.
Трябва диагностика да се направи. С какво масло се кара колата?
Teberov
Мнениеот Teberov » Чет 03 юли 2025 18:38
Маслото съм сменил с castrol edge 5w40 с 502.00 по спецификация на фолксваген. При диагностиката не ми хвана нищо.
dtony
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 17:24
Автомобил: Passat 7
Двигател: Cdga 2012
Мнениеот dtony » Чет 03 юли 2025 19:59
Погледни си радиатора, дали не са му по смачкани ламелите или много замърсени. Моят при такива температури и скорости е около 115-120 гр.
Teberov
Мнениеот Teberov » Чет 03 юли 2025 21:01
Сега открих, че на тубата с кастрола който са ми продали за 502.00 пише, че е за 505.00 и 505.01. Възможно ли е от това да е?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 03 юли 2025 22:39
Това не са ли спецификации за дизел?
Teberov
Мнениеот Teberov » Чет 03 юли 2025 23:01
Възможно ли е да е от това?
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 03 юли 2025 23:46
За дизел са(помпа дюза). Сменяй при първа възможност, че тежко и горко им на веригите.
Teberov
Мнениеот Teberov » Съб 05 юли 2025 19:03
Смених маслото с Мотул 502.00, надявам се да няма кой знае какви поражения. Утре ще я пробвам как ще се държи, дали температура ще остане висока, ако отново е висока ще трябва да търся проблема другаде.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Съб 05 юли 2025 20:21
1.4tsi мисля че се кара с 504.00/507.00
какво пише на лепенката до радиаторите?
Teberov
Мнениеот Teberov » Съб 05 юли 2025 20:41
В книжката на колата за този двигател дават само и единствено 502.00!
telefunken
Регистриран на: Нед 26 юни 2022 20:15
Автомобил: VW T- Roc Style DSG
Двигател: 1500 TSI OPF 2023
Мнениеот telefunken » Съб 05 юли 2025 21:30
Има два варианта и половина:
1 - замяна на охладителната течност с дестилирана (дейонизирана) вода до средата на есента;
2 - подмяна на радиатора за охладителната течност с по-голям за същия модел (монтират го на автомобилите с фабрично монтиран теглич);
2,5 - почистване на радиатора с водоструйка в сервиз (едва ли ще помогне особено).
Ако някой идиот някога е смесвал антифриза с чешмяна вода, ще се наложи предварително промивка на системата с киселина.
Успех!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 06 юли 2025 13:38
Температурата на маслото при тези параметри ( автомобил, околна темп, скорост и точно този мотор ) се въртят около 120-130.
Но ако е натоварена и на лек байр, скача на 140 без проблем.
На равно без товар, сякаш множко ми се види...
Ако се наложи смяна на антифриза и досега е бил смесен с чешмяна вода- не е драма и моля не ползвай никаква киселина за почистване!! Тоя съвет на колегата над мен -не!
Да, с чешмяна не е добре, ама чак киселина после...
Девин розов етикет и си смеси едно към едно с хубав , качествен концентрат и си ти.
telefunken
Мнениеот telefunken » Нед 06 юли 2025 14:11
Според производителите на синтетични масла, при подминаване на 130°С те се разрушават. Ако температурата скача до 140 без проблем, или термодатчикът е дефектен / поставен на грешното място, или човекът трябва да си сменя маслото ежедневно в горещините. Тук стигаме до извода, че общественият превоз е незаменим за някои собственици.
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Нед 06 юли 2025 17:40
Имах Пасат 1.4 тси 2013г, код на мотора CTHD без метан, на лепенката пишеше да се кара с масло 504.00/507.00 и температура на маслото над 123 градуса не съм виждал никога- и то я видях в Гърция на изкачването след Солун със 140кмч, 5 човека в колата и Thule на покрива при околна температура около 40 градуса.
Не знам какъв съвет да ти дам, освен да измиеш радиаторите.
