Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот Vasseto » Сря 22 окт 2025 5:37
Ако имаш тази екстра то дръжките на втатите ще са като снимката по долу. Ако имаш ще има малкото каналче в дясно на дръжката. И това на всички дръжки.
Screenshot 2025-10-22 at 06-31-34 keyless passat b7 door - Google Търсене.jpg
Screenshot 2025-10-22 at 06-31-34 keyless passat b7 door - Google Търсене.jpg (47.25 KиБ) Видяна 1931 пъти
nightdriver
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 9:52
Автомобил: golf 3 1.9D + golf 2 1.8i sincro
Двигател: 1 Y 1993 + 1 P 1989
Местоположение: banlieu parisienne
Мнениеот nightdriver » Сря 22 окт 2025 17:52
Имам ги тези релефи на всичките дръжки , но при мен са изпъкнали навънка …
Имам друг въпрос , с ръчна кутия съм и маховика трака при палене и гасене , какъв комплект да си взема и колко излиза една смяна средно ?
Благодаря колега !
milench0
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
Мнениеот milench0 » Сря 22 окт 2025 17:57
нз как е на пасат 7 но предполагам, че ако заключиш колата и опиташ да отвориш (с ръка дърпаш бравата) и ключа ти е в джоба ще разбереш.
nightdriver
Мнениеот nightdriver » Сря 22 окт 2025 18:12
Да , но при мен не се отваря с ключа в джоба и си мислех че трябва да се активира тази опция , но най вероятно я нямам , а и каналчетата на дръжките при мене са изпъкнали
monobreak
Регистриран на: Нед 07 яну 2024 22:23
Автомобил: VW Passat B7 2011
Двигател: CAYC
Местоположение: Сливен
Мнениеот monobreak » Сря 12 ное 2025 15:31
Снимката е илюстративна.
При мен са изпъкнали и работи безключовия достъп и палене.
Ако батерията на дистанционното е слаба (както се беше случило при мен) много често не сработва хубаво безключовия достъп, след смяна на батерията хваща сигнала дори друг човек на около метър от теб ако хване дръжката на вратата.
Иска тестове и да се научи как правилно да се използва /жената все още дърпа дръжката преди да се е отключила самата кола/
Ако сте от сливен или околността мога да се опитам да помогна имам и vcds.
nightdriver
Мнениеот nightdriver » Съб 22 ное 2025 13:18
monobreak написа:Снимката е илюстративна.
Благодаря колега , не съм никак близо м батерииката ми е нова , пали си с ключа в джоба , но отклю,ването нещо не успявам да установ дали го имам
