пасат б5 смяна задни амортисьори
emillll
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 9:53
Мнениеот emillll » Пон 02 дек 2013 18:41
Здравейте,
има ли някой снимки как се сменят задни амортесьори на пасат комби б5.
Благодаря предварително,
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Re: Снимки смяна задни амортесьори пасат б5
Мнениеот stanimir1123 » Пон 02 дек 2013 19:49
Сменят се лесно има 3 болта за развиване на лесно място, като свалиш колелото се вижда.
zelenoto g60
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 19:24
Мнениеот zelenoto g60 » Пон 02 дек 2013 20:33
Както ти е написал колегата лесно е .Имаш два болта, които държат горния тампон и един който минава през ухото на амортесъора долу и се захваща за моста.Ако свалиш гумата и разгледаш мисля че ще ти се изяснят нещата.
emillll
Мнениеот emillll » Вто 03 дек 2013 11:12
Чудесно значи не се налага да се вадят пласмасовите кори в багажника? Или бъркам.
10х и поздрави,
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 03 дек 2013 11:19
При този модел се сменят с намигане.Ако си по-сръчен с нужния инстумент се сменят за 30-на минути :th_up
emillll
Мнениеот emillll » Вто 03 дек 2013 11:36
Благодаря Ви, ще се пробвам!
Поздрави,
pixell351
Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
Автомобил: Passat B5 - 1997
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот pixell351 » Вто 03 дек 2013 13:03
А има ли разлика комби/седан?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 03 дек 2013 13:18
Не
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 03 дек 2013 13:21
golfmk1 написа:При този модел се сменят с намигане.Ако си по-сръчен с нужния инстумент се сменят за 30-на минути :th_up
:th_up Мн е лесно :th_up
emillll
Мнениеот emillll » Вто 10 дек 2013 13:35
Справих се:) Наистина беше много лесно, благодаря Ви за коментарите и съветите.
поздрави,
vladaeca
Регистриран на: Пон 24 юли 2006 13:08
Автомобил: VW Passat B5 4Motion
Двигател: ADR 98
Мнениеот vladaeca » Вто 27 май 2014 10:26
Нека съживя темата с въпроса:
Как се случва свалянето на амовете при комби 4motion задвижване???
Необходимо ли е да се свалят корите в багажника?
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Вто 27 май 2014 13:23
Не, всичко се прави отвън. Става обаче трудно - трябва да разхлабиш всички видове носачи и пак трудно излиза. Половин ден работа е ако нямаш условия.
jetta2009
Регистриран на: Пет 17 дек 2021 19:41
Re: пасат б5 смяна задни амортисьори
Мнениеот jetta2009 » Съб 29 ное 2025 16:59
Здравейте,колеги! Знам че темата е стара, но не всичко старо трябва да се изхвърля на боклука. Аз ценя моя автомобил пасат комби б5 1.9 тди, но и той като всеки друг, след дълги години служба се нуждае от смяна на задни амортесьори. Щях да си купя от магазина, но баджанака имаше пасат б5,5 и ми дава чисто нови които му са останали от тази кола. Амовете са билщеин с номер 19 184067 . Ако някой знае дали стават задни амортесьори от б5.5 на б5 комби да пише! Благодаря!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 29 ное 2025 17:19
Слагай, на 99% са еднакви.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 390 госта
