клапан за регулиране налягането на маслото
niksan
Регистриран на: Пет 04 фев 2005 18:28
Местоположение: v tarnovo
Мнениеот niksan » Чет 31 мар 2005 17:39
Здравейте колеги . Карам VW Passat mi и се интересувам този модел има ли клапан за регулиране налягането на маслото в двигателя , къде се намира и как се демонтира . Задавам този въпрос , защото си измерих налягането на маслото-3,8-4 атмосфери , смених датчиците , но въпреки това на високи обороти и на дълъг път се включва сигналната лампа за маслото. Имам съмнения , че причината може да е в този клапан. Предварително благодаря за съветите.
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Чет 31 мар 2005 17:56
Клапан има и се намира на маслената помпа - изключва на 5,5 атм. Не може да се сваля или ремонтира.
Все ми се струва, че проблема ти не е в датчиците или клапана. Къде мери налягането на маслото и на каква температура на мотора, на какви обороти?
niksan
Мнениеот niksan » Чет 31 мар 2005 18:06
Налягането го мерих като развих единия датчик за маслото над масления филтър при загрят двигател-80-90 градуса ,като отвреме навреме форсирах мотора .
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Чет 31 мар 2005 22:25
а ти колко искаш да ти бъде налягането
3-4атм е перфектно
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пет 01 апр 2005 1:19
А с какво точно го измери ???
Откъде мога да си намеря аз таквоз чудо ???
niksan
Мнениеот niksan » Пет 01 апр 2005 7:46
Знам, че това налягане е перфектно , но проблема си остава - лампата пресветва , пищи и зумера.А иначе налягането го измерих с механичен манометър от ЗИЛ, ако не се лъжа, с приспособен към него накрайник с резба.
Drago_M
Регистриран на: Съб 30 апр 2005 18:36
Мнениеот Drago_M » Нед 01 май 2005 17:40
Когато за пръв път ми го направи този номер- изтръпнах.
Сега знам - прави го при голямо и най-вече продължително натоварване ( скоростно катерене на Петрохан с ремарке ).
Мерих налягането на маслото - нормално при ниски и високи обороти.
Решение - пускам парното да духа топло , независимо че двигателя не е прегрял и след минути лампата и зумера млъкват. Ако не забравя и включа парното още в началото на Петрохан - въобще не светва лампата. Може би датчика за маслото се влияе и от температурата на маслото и когато е включено парното температурата в малкия кръг на отоплителната система се понижава. Може би , но действа.
Не съм сменял датчика.
