Днес разглобявах вратата и като я зглобих си беше наред, но след няколко заключвания отказа да се отваря, нито от вътре може нито от вън иначе се заключва и отключва, но не мога да я отворя и което е по-страшното така как бих могъл да я разглобя.
Моля помогнете.
Проблем с шофьорската врата на B5
Имах същия проблем със задна дясна, но при мен се появи след едно измиване на автомивка - момчето с водоструйката около 2 мин. се беше отплеснал само на тази врата, и според мен е влезнала вода, така че ако си я мил по настойчиво след ремонта, може да е от това. При мен се оправи сама след около един ден и половина, и от тогава не съм имал проблеми. Иначе е кофти - няма начин да я отвориш, освен ако не свалиш клемите на акумулатора и не я отключеш с ключа. Успех
