Стоп-лампа на B5.
Стоп-лампа на B5.
Интересува ме дали тази стоп-лампичка предопреждава, когато се преближа много близо до друг автомобил? Веднъж ми светна, когато карах бързо през големи дупки (30 км/ч). И понеже ръководството на автомобила ми е на италиавски не мога да разбера точно в какви случеи се включва. Единия вече го научих...
B5
Аз съм виждал, но на Мерцесес 2000г. И понеже видях тази лампичка, си мислех дали и Passat нямат такъв датчик.
- ArturDent
- Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
dobrinb написа:Не предупреждава нищо тази лампичка, която и да е, няма такава, която да предупреждава за това...
joro_kem написа:на второ четене......... да си провериш нивото на спирачната течност.
Прав е колегата joro_kem, провери си нивото на спирачната течност. И при мен се е появавал този ефект когато вляза в дупка.
След като си долях спирачна течност всичко е ОК. Спирачна течност можеш да си купиш от всяка бензиностанция, но внимавай с плътността
вземи си ТОЧНО такава каквато ти пише на капачката на резервоарчето (напр. DOT 4). не слушай разбирачите по бензиностанциите които ще ти кажат че можеш да си вземеш напр. DOT 5, която е по-хубава и по-нов тип. Твоята спирачна система е изчислена да работи с точно определена плътност на течността!
Светването на червената лампичка (и пищенето) не предупреждава само за спирачна течност под нивото, предупреждава и за други проблеми, но в твоя случай е 99% от спирачната течност.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Ако позволите да допълня. DOT на спирачна течност не ознaчава плътността й, а типа й - справка тук и тук
За причина за светването на лампата се сещам освен за понижено ниво, и за износени накладки (те като се износят също спада нивото, но имат и 2 електрода, между които се осъщестява контакт в момента на спиране при дотигане на определено износване).
- ArturDent
gr_kanev написа:Ако позволите да допълня. DOT на спирачна течност не ознaчава плътността й, а типа й - справка тук и тук
Предполагам,че си прав за Типа на спирачната течност.
Съгласен съм за износените накладки, но проблема на колегата (светва само при дупки) е 99% от нивото на спирачната течност.
При по-голяма дупка и ниски нива в колата може да стане като в дискотека
Ниво на:
- спирачната течност
- антифриз
- двигателно масло
- бензин/нафта
- .... течност за чистачки
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
ArturDent написа:При по-голяма дупка и ниски нива в колата може да стане като в дискотекаЗвук и светлина.
Ниво на:
- антифриз
- двигателно масло
- бензин/нафта
Е, иначе как ще разбереш че си в космически кораб
Съгласен съм, че за конкретния случай може би става въпрос за ниско ниво (задействане от дупки).
Иначе има едно по-друго пищене - при дръпната ръчна спирачка за повече от 2-3 сек, и скорост над 10-ина км/ч (за допълване на "Звук и светлина")
