Какво се вижда през капачката за маслото
- Dan4ote
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
- Местоположение: Перник
Мотора е 1.8Т и като отворя капачката изглежда че се вижда разпределителния вал, но май не е той - не се върти като работи мотора?
- Dan4ote
radotom написа:При мен се вижда един овален пластмасов щит, чиято задача е да предпази очите на такива любознателни като нас да бъдат измити с масло![]()
Защото ми се видя черен и си казах - бах маааму:horror: Какъв е тоя метал, а не се сетих, че може да е пласмаса. Уплаших се да не е някакви скапани нагари от масло и други такива.
Аз съм гледал на опели и бмв и там си биждаш вала.
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Хм... по повод тоя щит... я да си попитам.
На него си има специални отвори, в които влизат шпилките. Само, че той е просто поставен на тях! Няма гайки отгоре, няма нищо, което да го фиксира да не мърда, съответно, вибрира и потраква....
И на друг 2Е двигател гледах, че няма... и на един ABS мотор нямаше...
Е какво тогава, черна магия ли го държи, да му се невиди?
