Проблем със спирането! На какво може да се дължи?
Калоян Кирилов
Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
Мнениеот Калоян Кирилов » Пет 25 май 2007 18:20
Колата е RP 1.8.
1.Вчера ми смениха накладките на предна лява гума. Понеже не съм правил аз тази операция казаха ми, че почистили там датчика на ABS - а. От тогава тази гума не оставя спирачен път или по точно не кове. Чувствам колата, че спира по зле от преди. На какво може да се дължи на това?
Казаха че не ковяла защото са и почистили датчика?
2. На таблото където е бутона на АБС-а беше разкачена буксата, и с нея и без нея все по един и същи начин мисля че спира? Оказва ли някакво влияние това? ( че е разкачена ) Досега съм карал все с разкачена чак вчера забелязах че е така, и я закачих но не намерих разлика в спирането.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 25 май 2007 18:34
За буксата няма значение. До колкото знам това е светлинна индикация в случай че има проблем с абс-а да видиш. Мойте гуми също не коват - нали за това е абс-а. Мисляче има бушон за абс-а. може да пробваш да го махнеш да видиш как спира без него.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Пет 25 май 2007 18:48
Докато почнат да спират както трябва ще трябва поне 200-300 км да се напасват.
Anelia
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 18:59
Мнениеот Anelia » Пет 25 май 2007 19:03
А, защо са ти сменили накладките само от едната страна?
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Пет 25 май 2007 19:20
Значи оня ден смених на служебната накладките и стана по зле от преди.След 20-30 се пооправиха и сега са ОК.Мисля че им трябва време да се понапаснат.Карай внимателно!Ако не се оправят може нещо да не са направили като хората.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 25 май 2007 19:38
Kahn_, братче, на аватар си случил, но на майстори определено не! :(
Както много правилно е попитала Anelia, защо са сменили накладките само от едната страна?!!
Направи си сметка, че накладките винаги се продават в комплект по 4 бр. т.е., за двете колела! Смяната на накладки само от едната страна неименуемо ще доведе до неравномерно спиране и голяма опасност от завъртане в най-критичните моменти.
За да ти сложат само 2 накладки, сигурно са ги взели от някой битак по 2 лв. парчето :censored: ! И за качеството им можеш да си правиш изводите...
За да износи неравномерно накладки колата, значи има някакъв проблем по спирачната система- криви дискове, заяждащи (износени) водачи на спирачния апарат, раздут спирачен маркуч, въздух в системата на това колело...
За датчика на ABS-а: Това е индуктивен датчик!!! Той сработва единствено и само на метал! Както бях написал вече наскоро, ако щеш един тон кал, камъни, клони и лай..а да му туриш отгоре, той пак ще сработва единствено и само на прорезите на диска (или някоя друга ламаринка, ако решиш да я пъхнеш там) Демек-> изчистили са на майка си :censored:
За индикацията на ABS-а: Когато дадеш на контакт светва ли ти за малко?
Трябва да светне, докато си мине проверката и помпата на ABS-а си вдигне необходимото й налягане. После загасва.Ако не светва, вероятно е изгоряла лампичката вътре (щом си я включил буксата) А относно засуркването то частично си остава, ако ти работи системата. Поне при мен се чувства много ясно как блокират-отпускат блокират-отпускат колелата. При това положение и педала на спирачката почва да рита (вибрира).
Ако при теб не е така, вероятно ABS-а ти не работи. Потърси читав сервиз да му направят една диагностика.
И си смени накладките и на 4 колела с качествени, като поогледаш дали се движат спирачните апарати нормално, да няма ръжди по тях... такива работи.
Колегата Му също е прав! Изка се малко временце за напасване на накладките към диска. Особено ако е силно надран.
Калоян Кирилов
Мнениеот Калоян Кирилов » Пет 25 май 2007 19:46
Страшно много ви благодаря за изчерпателните отговори колеги.
