Някой да има шестограм 17-ка за пробката на ск. кутия на В3?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 29 май 2007 10:32
zfa159 написа:Аз бях намислил друго - да взема болт с глава 17мм и да му навия две гайки като ги стегна здраво една зад друга.след което вкарвам главата на болт-а в пробката и напъвам на вътррешната гайка....ама не съм убеден че няма да се размаже болта и да си прецакам пробката.
трябва заварка гайките превъртат разваля се резбата и си на изходно положение :roll: тествано
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 29 май 2007 10:34
това и предположих и затова не съм го реализирал :)
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 29 май 2007 14:56
Еми затова е по-добре с дълга гайка отколкото с две нормални законтрени на болт - няма да заваряваш, законтряш и т.н. Освен това дори да завариш всичко болта е тънък и може да се скъса.
Вярно че са от мек метал гайките, но поне при мен стана без проблем. А и да се деформира гайката - дреме ли ти? Стотинки е. Пробката е от по-твърд метал и няма да се повреди.
Може да "укрепиш" гайката като завиеш в нея болт - така става плътна и риска да се деформира намалява.
Разбира се - по-добре е да се прави това със специален ключ, но рядко се срещат по магазините. :-(
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 29 май 2007 15:51
А защо не отидеш при някой стругар да ти отреже 60мм от шестограм(шестостен) 17мм който го ползват като заготовка за гайки :?:
п.с.Аз така направих и става(развивам си го със г.к. 17)
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 29 май 2007 17:15
Отиди в магазин за инструменти.Продават се!Аз си купих за 7,50лв.Ето какво представлява:
Слагаш на тресчотката и няма мърдане :)
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Вто 29 май 2007 17:44
Аз имам.Ама ти е малко далечко.Ако не можеш да намериш може да го пратя ама ще излезе по-ефтино да си го купиш.Или ако имаш път насам...
zdr_spasov
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
Местоположение: Swistow
Мнениеот zdr_spasov » Вто 29 май 2007 19:45
Отиди в някоя стругарска работилница. Там обикновено имат щестограмни пръти като заготовки, от които правят специфични болтове и гайки. Ако има шестограм S17 ги помоли да ти отрежат едно парче с дължина около 50-70мм. Ще ти излезе 1-2лв. Използваш го както казаха колегите с камък-17 от гедоре с каквото рамо/тресчьотка ти е удобно.
ПС. Колегата @znainainai всъщност точно това ти е написал, но аз не съм прочел, за което се извинявам.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 04 юни 2007 18:49
Шестограм си купих в крайна сметка от Бриколаж в Люлин за 11.50лв.
Темата си е за заключване вече ;)
Потребители, разглеждащи този форум: JORDITO и 45 госта
