грижа! шуми в завой...
nik_i
Регистриран на: Чет 19 май 2005 6:19
Мнениеот nik_i » Чет 02 юни 2005 23:23
здравеите колеги!иимам следните наблюдения:при лек завой на висока скорост се чува някакво бучене.когато изправя волана изчезва.мислех си за карета,но при пълен завой не се чува тракане.кво може да е тва животно?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 03 юни 2005 0:20
лагер колега, преден лагер...
Утре съм на среща с "майстора" по абсолютно същия признак.
brother_Tom
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Мнениеот brother_Tom » Пет 03 юни 2005 21:51
Както казва Vasstop - определено преден лагер. Ако сега е започнал шума имаш оше 2-3 хил. км и вече става опасно-може за задере лагера и да превърти в главината. Така че събирай от 36 до 65 лв за лагер + ремонтен комплект и търси сервиз с читава хидравлична преса + необходимите дорници. Чук и мамата не вършат работа!
nik_i
Мнениеот nik_i » Съб 04 юни 2005 9:49
а как да разбера кой лагер е?
brother_Tom
Мнениеот brother_Tom » Съб 04 юни 2005 15:47
Обикновенно при завой хлабините на външния лагер се обират и той започва да шуми. Външен е: десен преден лагер при ляв завой, а при десен завой -левия. Ако е доста износен лагера или е със счупен сепаратор се чува шум и при завой в противоположната посока но по-слаб. За да си съвсем сигурен, вдигаш колата на подемник,някой пали, включва 1-3, газ до 2-3 хил. оборота, изключва от скорост,гаси двигателя а ти си от долу, ПАЗИШ се от въртящите се все още колела и преслушваш лагеруванията по метода на корабната слушалка - с дълга метална тръбичка/пръчка поставена м/у ухото ти и лагерното тяло. Няма как да сбъркаш.
Успех!
nik_i
Мнениеот nik_i » Нед 05 юни 2005 11:27
а някои да знае номера на лагера?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
