Оборотите падат бавно??
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Мнениеот oSViRePql » Пон 25 юни 2007 22:12
Колеги колата преди 3 дни ми загря до 110градуса(ако има някакво значение) и разбира се изключих климатика и си падна на нормални градуси(бях в задръстване в най-голямата жега). И от тогава забелязах че оборотите падат бавно... Примерно като съм на 2-ра и оборотомера е на 3000об. и изключа от скорост оборотите до ~1950 си падат нормално и след това седи на тези обороти 1-2 секунди и пак бавно пада на нормалните :roll: Каква може да е причината? И дали е следствие от загряването? Доколкото съм чел теми мисля че е от моторчето за обратния ход(ако въобще така се казва). Благодаря!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 25 юни 2007 22:14
Всъщност се казва за Празен ход макар че това е дребна подробност.
Аз смятам че е от него и просто е било замърсено и от жегата е позапекло леко и затова сега прави така.Ама не съм много наясно точно с моноблока на тези колички и не мога да ти дам по-компетентно мнение как се чисти и други полезни информации.
Успех!
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Пон 25 юни 2007 22:29
И на мен днес ми направи подобен проблем. Даже 5-6 секунди ми задържа на 2000 об. Аз си мисля, че ми е от изпарителя. Не знам дали имаш газова.. :?
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Вто 26 юни 2007 0:35
megalodon написа:И на мен днес ми направи подобен проблем. Даже 5-6 секунди ми задържа на 2000 об. Аз си мисля, че ми е от изпарителя. Не знам дали имаш газова.. :?
Имам газова но след като ми свърши днес газта и карах на бензин ми направи пак същия проблем :?
zfa159 Колега да така се казваше... Празен ход :) Обърках се :oops:
Има ли някакъв начин ако е от него да се почисти или нещо такова :roll: Или трябва да се смени цялото?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 26 юни 2007 0:42
Може първо да пробваш да откачиш едната клемана акумулатора за да се изчистят грешките.
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Вто 26 юни 2007 0:48
Winner25 написа:Може първо да пробваш да откачиш едната клемана акумулатора за да се изчистят грешките.
Може ама нали трябва някой да се сети да го направи :lol: Утре ще пробвам така и ще пиша дали има резултат(дано). Иначе колко струва ново такова моторче ? Мерси!
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 26 юни 2007 6:27
Ново 120-130лв втора употреба 50-60лв но се увери първо дали е от него да не хвърляш пари за тоя що духа :twisted:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 26 юни 2007 13:56
Този номер го прави и "мудна" Ламбда сонда!
