ПОМОЩ ЗА ПЕРКА НА КЛИМАТИКА AFN !!!!
trohata
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 23:24
Автомобил: HYUNDAI I40
Мнениеот trohata » Вто 26 юни 2007 19:33
Здравейте наистина незнам какво да правя перката на климатика издава шум който идва от вътрешноста демек ротора или там каквото имо вътре !
Въпроса ми е как да сваля проклетата перка с електромотора без да си разглобя цялата предница (радиатори предни броннй ит.н.т) Колата е Passat B5 AFN ! просто не виждам как ще излезе перката.
Моля ако някой го е правил преди да ми каже как става ще съм много благодарен . :предавам се
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 26 юни 2007 20:21
Руски четеш ли ?
Ако да, хората пишат, че става за 40 минути, и то без да се сваля бронята - ЦЪК но на двигател 1,8Т (не вярвам да има голяма разлика - не пречи да опиташ де)
pike
Регистриран на: Вто 12 дек 2006 9:11
Мнениеот pike » Сря 27 юни 2007 9:24
Аз правих това нещо преди месец.Не се сваля нищо друго освен самата перка с моторчето в нея.Свирят втулки които за 9 години е нормално да се износят-познавам поне трима човека дето вече са я сменили тая перка-1.9,тди,афн-същия като твоя.Съвета ми е НОВА-между 150 и 200лв.Ако майстора ти е читав той знае как се сваля.Тези дето свалят всичко за да стигнат до нея просто не познават колата или те дерат за повече кинти.Успех!!!
Моето майсторче е правил тази операция десетки пъти-но е в Пловдив-малко ще ти е скъпо заради разстоянието
trohata
Мнениеот trohata » Сря 27 юни 2007 9:40
мерси за помоща ще се пробвам сам да я сваля да видиме дали ще се справя !
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Сря 27 юни 2007 10:31
Моят съвет е да си свалиш всичко като бял човек за да ти светне цялата картинка. Освен да си поправиш перката ще можеш също и да изчистиш питата на климатика, което е важно за този сезон - лепят се разни твари!
Успех!
pike
Мнениеот pike » Чет 28 юни 2007 8:13
TRUNNER е много прав за питата на климатика! По-запознатите съветват да се измие с пароструйка и то струята да върви вертикално,а не хоризонтално,защото се сплескват ламелите.
trohata
Мнениеот trohata » Пет 29 юни 2007 12:26
Закарах я в сервиза на Дунев и там ще я свалят и занесат за ремонт дано всичко е наред след ремонта !
trohata
Мнениеот trohata » Пон 02 юли 2007 14:46
Готово смениха ми перката по точно ремонт (четки и втулки)
И ролка на климатика тази ниско доло до компресора
Цялото удоволствие с ремонт и части - 190лв.
Потребители, разглеждащи този форум: KGL и 44 госта
