имам проблем с радиаторчето на парното
Antiloop
Регистриран на: Съб 26 фев 2005 19:17
Мнениеот Antiloop » Нед 08 май 2005 17:45
Имам ПАСАТ2 и ми се счупи един от накрайниците на радиаторчето на парното.Искам да попитам как се сменя радиатора на парното?Преди имах голф 2 и си го смених,но не знам на пасата по същия начин ли се сменя?Трябва ли да свалям таблото,защтото при голфа не се сваляше.Помогнете:(((
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Нед 08 май 2005 18:21
Сваля се таблото - виж картинките:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=2458
и пробвай стърсачката, има доста писано ...
kolia76
Регистриран на: Вто 22 фев 2005 15:27
Мнениеот kolia76 » Вто 07 юни 2005 9:40
Леле хора и мене ме сполетя тази повреда. И аз както всички се отчаях като видях снимките от ЛИНКА. Гледам че тук пишат хора които се занимават усърдно с колите си.
Въпроса ми е такъв:
АКО ВЗЕМА ПО-МАЛКА ПЛАСТМАСОВА ТРЪБИЧКА ( ВТУЛКА) И Я НАМАЖА СЪС КАЧЕСТВЕН СИЛИКОН ИЛИ ЛЕПИЛО, КОЙТО ЛЕПИ ДОБРЕ И ИЗДЪРЖА НА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ И ГО ПЪХНА ПОНЕ 3 см. ЩЕ МОГА ЛИ ДА ПРЕСКОЧА ПРОБЛЕМА ? :shock: :shock: :shock:
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Вто 07 юни 2005 13:21
Аз съм лепил цяло радиаторче със силикон на пежо 205 и за година и половина не пусна и капка (после го продадох). Стига само тръбичката, която ще пъхнеш да не е твърде тясна, мисля че няма да има проблем. Аз си бях купил някакъв черен силикон, който издържаше до 180 градуса.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 07 юни 2005 20:52
смени си го и ще прескочиш най сигурно проблема!!
тия лепиларки са мижи очи-я стане я не...
syncrony_x
Регистриран на: Пон 13 юни 2005 11:28
Мнениеот syncrony_x » Вто 21 юни 2005 8:59
Проблема не е за пренебрегване!!! Ако се опиташ да го залепиш не е сигурно колко ще ти изкара.Имай предвид, че може да ти се случи на много гадно място и по много гадно време и тогава проблема ще се превъре в трагедия! Също така можеш и да прегтрееш мотора, нали се сешташ какви могат да будат последиците....
Затова ,сваля се цялото табло ,така, 4е ако не ти се занимава закарай колата на майстор, а самото радиаторче струва около 65лв.
