Шум на Пасат Б4????
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Шум на Пасат Б4????
Мнениеот Гергин » Сря 25 юли 2007 16:04
Здравейте, колеги
Имам странен шум. Не е постоянен, а от време на време.
Наподобява на нещо като тихо свирене, леко продължително и характерно, мисля не от накладки. Просто ми е особено и се чудя какво може да е, и дали е скъпо. :lol: :lol:
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Сря 25 юли 2007 16:16
Дай повече инфо! От къде се чува, постояно ли е или изчезва? Иначе ще гадаем :wink:
B4/101
Регистриран на: Пет 06 авг 2004 8:08
Мнениеот B4/101 » Сря 25 юли 2007 16:17
Приятелю, с такова неясно и общо описание на проблема просто няма как да ти се даде съвет. Опитай се да конкретизираш поне от коя област на колата е шума, зависи ли от скоростта на движение, обороти на двигател и т.н. Колкото повече специфична информация дадеш толкова по-голям е шанса да получиш стойностен отговор.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 25 юли 2007 16:20
Прави сте.
Чува се май отпред в дясно, не съм сигурен, не зависи от оборотите и скороста на движение.
Geleto
Мнениеот Geleto » Сря 25 юли 2007 16:23
На место чува ли се?
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 25 юли 2007 16:24
Geleto написа:На место чува ли се?
Не. И е от време на време не постоянно.
Последна промяна от Гергин на Сря 25 юли 2007 16:26, променено общо 1 път.
Geleto
Мнениеот Geleto » Сря 25 юли 2007 16:34
Защо мислиш, че не е накладки?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 25 юли 2007 17:42
Първо пробвай дали го чуваш това нещо по време на спиране. Ако не:
Вдигни колата на крик. Натисни спирачка, после отиди и завърти колелото на ръка и слушай. Има вероятност спирачните апарати да не връщат изцяло и накладката да се допира леко до диска.
Geleto
Мнениеот Geleto » Сря 25 юли 2007 18:00
Може и лагер на алтернатора да се обажда :wink:
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 26 юли 2007 8:51
brabus написа:Първо пробвай дали го чуваш това нещо по време на спиране. Ако не:
Пробвах при спиране и не е от това. Не усетих да има връзка м/у спирането и шума.
Сега като си мисля, колеги, може ли да има връзка с климатика??
Той е от дясно, нали?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 26 юли 2007 10:50
sasho07 написа:
Може и от него да е. Отвори капака при работещ двигател и слушай. :lupe
От писаното до тук, смятам че е възможно да чуваш този звук от обтягащата ролка(когато се поизноси, тя започва да издава звук наподобяващ турбо, който се увеличава с увеличаването на оборотите, но понякога изчезва, в зависимост от климатичните условия) на ангренажния ремък или от някой ремък(алтернатор, хидр. помпа), и те се намират от дясно. За проверка на ангр. ремък и ролката трябва да откопчееш и свалиш предпазния капак.
Можеш да ги провериш като ги поливаш с малко вода един по един, за да установиш кой се е поизпекъл и повтвърдил.
Ако не е в тях причината за симфоничното звучение, то поне ще стесниш кръга от възможни изпълнители :wink: .
Успех.
Прегледай и тези теми от техническия за Passat: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 3%F0%E1%EE , http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 3%F0%E1%EE , http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 3%F0%E1%EE , http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 3%F0%E1%EE
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 26 юли 2007 11:50
Dpop
Благодаря за информацията, а и на другите.
Лека и без аварийна. :)
Потребители, разглеждащи този форум: T_anker_A и 54 госта
