Загрява на 110 градуса като е с пуснат климатик?
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Мнениеот oSViRePql » Чет 30 авг 2007 12:44
Колата е от гаража... като пусна климатика и като карам по София в задръстванията температурата се качва на 110 градуса като си е доста топло навън... перката се включва по-рано но не върши работа. Трябва да изключа климатика за да спадне температурата :roll: Като карам извънградско го нямам този проблем... Дали е нещо от термостата или е нормално :? Благодаря!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 30 авг 2007 12:49
Възможно е термостата да не отваря напълно, но още по-вероятно е да имаш наслагвания по охладителната система. Не по-малко вероятно е да имаш проблем и във водната помпа. На първо време измий радиаторите (ако може, и между тях), след това - промивка на системата. Виж ТУК, към края, мнението на пусналия темата - yordankl.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Загрява на 110 градуса като е с пуснат климатик?
Мнениеот kossel » Чет 30 авг 2007 12:59
oSViRePql написа:Колата е от гаража... като пусна климатика и като карам по София в задръстванията температурата се качва на 110 градуса като си е доста топло навън... перката се включва по-рано но не върши работа. Трябва да изключа климатика за да спадне температурата :roll: Като карам извънградско го нямам този проблем... Дали е нещо от термостата или е нормално :? Благодаря!
Нормално е ..радиатора на климатика който е преди радиатора за охлаждане награва и не успява да се охлади достатъчно . Климатика е топлина машина за да ти е студено вътре отвън топли (радиатора на климтика) И моята щайга е така :lol:
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Чет 30 авг 2007 13:14
Оххххх батееее.. чакай да испреваря модовете... ТОЧНО по този проблем (разграничавам го от другия вид загряване) ИМА 1000 теми.... един си местеше климата, друг си прави осн.ремонт на двигателя, трети не знам си кво си... Виж (сериозно) има доста теми за "110 градуса при климатик)...
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Чет 30 авг 2007 13:16
kossel Това е така че и малкия радиатор топли допълнително но както каза gr_kanev може и да е водната помпа защото като колата е на место и се чува един странен звук около водната помпа... оприличавам го като съскане :roll: Ще се ходи по майстори да видят помпата..
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 30 авг 2007 21:44
oSViRePql написа:kossel Това е така че и малкия радиатор топли допълнително но както каза gr_kanev може и да е водната помпа защото като колата е на место и се чува един странен звук около водната помпа... оприличавам го като съскане :roll: Ще се ходи по майстори да видят помпата..
ПОмпичка на 100% .Минах по този път с Алфонсо. Перката превърта в остта си и няма циркулация. В града бива , но като се настъпи на извънградско и температурата расте главоломно.
Но сигнах бавно до този извод защото и включвателя на радиатора даде фира.
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Чет 30 авг 2007 23:51
kris11 написа:
При мен е обратното... в града вдига 110 градуса а извънградско температурата спада защото има по-голям въздушен поток... аз така си го обеснявам :)
П.С. Колко е една помпа горе-долу ?
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Пет 31 авг 2007 9:04
земи измий радиатора външно,нищо че изглежда чист и сподели има ли ефект :idea:
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Пет 31 авг 2007 9:04
Да си пълнил скоро климатика. Мисля, че при препълване малко правеше така.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 31 авг 2007 10:42
oSViRePql написа:
kris11 написа:При мен е обратното... в града вдига 110 градуса а извънградско температурата спада защото има по-голям въздушен поток... аз така си го обеснявам :)
64-65 лв. За VW трябва да е по-евтина.
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Пет 31 авг 2007 13:01
Стига сте се е... ли с човека. На този пасат с климатик има 3-та степен на вентилатора на радиатора, която включва при 113-115 градуса. След като са я направили така значи 110 е една напълно нормална температура при условията за които говорим. Лятно време като се катеря по Витиня повечко натоварен и с вкл. климатик ми е стигала и до малко преди 120. Така, че не се занимавай с глупости ами си карай колата.
Потребители, разглеждащи този форум: micheto65 и 56 госта
