Климатик
kiss
Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 22:50
Климатик
Мнениеот kiss » Вто 02 окт 2007 20:59
Въпрос - съществена ли е разликата между Климаавтоматик и Климатроник - подозирам, че при едното не се регулират желаните градуси, но струва ли си заради това да се изпусне добра оферта по другите критерии
orlinlakov
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 13:16
Мнениеот orlinlakov » Пет 05 окт 2007 20:52
Ами доколкото знам този вид може да студи и да му бъде зададена температура за разлика от климатика. А климатроника да прави всичко.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 05 окт 2007 20:59
Климаавтоматик незнам какво е.За климатроника мога да ти разкажа понеже си имам и съм го наблюдавал как работи.Реално погледнато винаги смесваш топъл със студен въздух (в базовата ситуация без да пускаш Еcon или други режими) и от духалките излиза въздух с определена температура.Гласиш си я колко да е в диапазона 16-32 градуса (има и от 18 до 32 и други вариации ама това не е от конкретно значение).Посредством бутончета управляваш клапи (някои електрически други вакуумни) за насочване на потока.Хубавото е че го гласиш на някаква температура и то си я потдържа независимо какво се случва навън (може да е 9 градуса - вътре да е 24,след момент навън може да 36 и вътре пак си седи 24).
Климатроника може и да работи като обикновенно парно или като обикновен климатик ама за целта го слагаш на крайна степен (или най-ниска температура или най-висока при което отй или вее горещо или студ ама не следи каква е температурата в купето).
Общо взето с това мога да ти бъда полезен.
Успех!
orlinlakov
Мнениеот orlinlakov » Пет 05 окт 2007 21:12
Ами ако бъркам нека колегите ме поправят. Но аз знам за три вида климатици: 1.) Климатик- само студено духа 2.) Климаавтоматик духа студено с опция за настройване на температурата 3.) Климатроник за който колега по горе е написал цял роман.
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Пет 05 окт 2007 21:39
Аз пък знам, че климаавтоматик го има в първите ситроен ксара - датчик, който мери температурата в колата и управление на силата на въздуха -оборотите на вентилатора.
orlinlakov
Мнениеот orlinlakov » Пет 05 окт 2007 21:45
Ами може и така да се каже. Идеята е, че се задава температура за охлаждане, която при климатика можеш да регулираш единствено чрез потта на гърбът си :D
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 05 окт 2007 22:01
orlinlakov написа:... температура за охлаждане, която при климатика можеш да регулираш единствено чрез потта на гърбът си :D
Грешка !
Има още поне два начина за регулиране.
Първи (аз най-често точно него практикувам) - спирам за известно време климатика (с такова съм) - от копчето АС, т.е. спирам компресора. При нужда допълнително регулирам с вентилатора, насочването на въздуха, както и рециркулацията.
Втори (лично на мен ми се струва малко безсмислен, ама все пак е възможност) - чрез врътката на парното (май при някои климаавтоматици точно от там става регулирането - не съм запознат), т.е. и парното грее, и климатика охлажда.
orlinlakov
Мнениеот orlinlakov » Съб 06 окт 2007 9:31
Просто исках да кажа, че климаавтоматика е подобрен климатик. А иначе и аз си регулирам температурата по начина, който описа горе. Това с потта на гърбът беше образно казано. :wink:
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 06 окт 2007 15:17
Разликата между климатика и климатроника според мен е че на пътуване от 200км. ще имаш да речем 20 движения на дясната ръка в повече по посока на врътките за сила и посока на духане-не е болка за умиране и определено не е най-важния критерий при избор на кола !
