"Тупане" на предницата при 50 км/ч
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Чет 23 юни 2005 8:16
След съприкосновение на предна дясна гума с 20 см бурдюр ми се появи едно тупане отдясно при споменатата скорост. При по-висока или по-ниска скорост го няма. Усилва се при ляв завой и изчезва при десен.
Сменена е джантата, минала е на стенд и със сигурност е права. Гумата е чисто нова. Сменен е лагера, защотото първо в него се усъмних. Предницата е минала на стенд и всичко е здраво, но тупането си продължава и не ми дава мира.
От една седмица го ровят кои ли не майстори и никой не може да открие нещо от което да се появява проблема.
Дайте някаква идея какво може да е, че се побърквам направо като се возя из града
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 23 юни 2005 8:23
горе тампона на макферсона?
знам ли просто предполагам
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Чет 23 юни 2005 8:28
Пропуснах да спомена, че се проявява по равен път така че мисля че не е по тампоните на макферсона
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Чет 23 юни 2005 8:34
Гадни гуми Смени ги с някакви ако имаш и виж как е
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 23 юни 2005 8:38
тупане ми се е получавало от накъсани телове вследствие на което гумата се изтумбя ама не балон отстрани а по протектора-няма как да го забележиш ако е малък.
качи тая гума на друго място и опитай да видиш дали няма да си измести там тупането.
ако не-може спокойно амортесьорите да са ти за смяна... :(
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Чет 23 юни 2005 8:42
Гумите са чисто нови и въртях лявата с дясната, но тупането не се премести.
Амортисьорите са на година и в гаранция все още, минавал съм стенд преди месец и бяха с 20 % износване. Ще взема да и мина пак един стенд все пак.
Единствено сега се сещам за баланса на полуоската. Дали евентуално може да се е разместил при удъра и от него да се получава?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 23 юни 2005 8:46
мисля си да не се е покривило стъблото на съответния амортесьор...
иди да се потресеш малко на тресалката и да видиш какво ще стане.
а най добре ако можеш свали го и го огледай дали е прав на око. ако имаш и възможност качи го на един струг на ниски обороти да се види ако има нещо...
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Чет 23 юни 2005 14:55
Гумата е ма*ка му. Махнах баланса на полуоската - не беше от него.
След това пак въртях гумите лява/дясна и този път ми направи впечатление, че се смени завоя при който се увеличава тупането.
Баси, гума със 150 км пробег. Външно и няма нищо и на баланс не показва нищо. "Фулда България" ООД не искат да я сменят поради липсата на външни признаци за изкривяване.
Накратко ми казаха да си карам така докато не се оправи или не започне да се износва неравномерно :evil: то това може да стане догодина. До тогава ще ми отроши всички нерви.
Ice___Cool
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 17:15
Мнениеот Ice___Cool » Чет 23 юни 2005 14:59
Sunny написа:Гумата е ма*ка му. Махнах баланса на полуоската - не беше от него.
Сложи я задна тая гума да не ти тупа поне под краката :roll:
или я върни на "Фулда България" ООД, но през витрината :lol:
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Чет 23 юни 2005 15:03
Предните са 195, задните 205. Ако ги разменя мисля че колата ще изглежда като лагерна количка. А и уж ги купих предните за да се държат по-добре на мокро, че другите хич ги няма като ръсне малко дъжд.
pipi_to
Регистриран на: Съб 04 сеп 2004 23:24
Мнениеот pipi_to » Сря 03 авг 2005 14:26
Може от съприкосновението с бордюра да ти са се накривили теловете в гумата на това място (предположение). Може и ако си спирал аварийно и ти се е изтъркала гумата на едно място.
Стиви Джи
Регистриран на: Пет 05 авг 2005 15:26
Мнениеот Стиви Джи » Пет 05 авг 2005 23:58
Не знам точно как ти тупа, но при мен имаше такова нещо, ама се оказа някаква планка, която се беше изкривила.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 06 авг 2005 11:06
мися че всичко се каза вече и няма какво повече да се обсъжда!
