Гарнитура на главата помощ
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 15 окт 2007 15:23
Абе не е разумно да отваряш ДВГ-то без да си сигурен че се налага.
Да не се окаже накрая че е текло от някое пършиво маркуче, и ремонта е могъл да се размине с нова скоба за левче. :-)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 15 окт 2007 22:16
Аз май го намерих откъде тече - днес направо се изля около литър.Някъде около термостата е (има много неща и не се вижда с точност).Тече само на загряло и то от време на време.Явно през другото време тече ама по малко и се изпарява и затова няма следи от теч а реално си тече.
Тези дни ще я оставя в сервиз да я чоплят да видят откъде тече точно и ше драсна какво са открили.
Това с надуването с компресор в цилиндрите ми се вижда много груба интервенция.При загрял или при студен двигател го правят?
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 16 окт 2007 22:01
няма значение при какъв дали е загрял или не ако има пробив в гарнитурата не е груба интервенцията на мястото на всяка свещ се завива накрайника на компресора и така на всеки... :wink:
б-ИВАН
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 7:00
Мнениеот б-ИВАН » Сря 17 окт 2007 5:47
Преди време при мен,също губеше антифриз като се кара.На място няма течове,няма бял пушек от ауспуха,не се пресича маслото.Оказа се корозирала тапа на главата.Като загрее има и налягане,дупчицата е нищожна и каквото изтича се изпарява веднага,докато един ден се разшири и почна да църка с тънка струйка.Всичко това се случи на предната ми кола - форд.Знам подобни случки и с лада,но там тапа на блока.
Потребители, разглеждащи този форум: loopci, milench0 и 43 госта
