двигателя прекъсва след 2000 об. на бензин
Велосираптор
Регистриран на: Сря 02 май 2007 21:22
Мнениеот Велосираптор » Чет 18 окт 2007 21:30
в неделя ми се наложи да карам на бензин,понеже свърших метана на връщане от село и...Изненада-двигателя след като вдигне 2000 оборота започна зверски да прекъсва.Не можах да вдигна повече от 3000 об.Някак си ги изминах 10те км до метанстанцията. Заредих,запалих на бензин- на място всичко беше идеално.Двигателя работи плавно и на бенз и на метан.Прибрах се до нас на метан-никакви грижи.След като разтоварих отидох до един приятел да се консултирам.Проблема с работата на двигателя на бенз пак си го имаше-на ниски обороти всичко е ОК,но след 2000 прекъсва,придърпва и повече от 3000 не щеше да вдигне.Независимо дали я форсираме на място или е в движение.Пробвахме и с откачен дебитомер-все същото.На метан си работи без никакъв проблем.Най-интересното е че на другия ден проблема го нямаше,но в момента стоя на тръни и се притеснявам от следващия път,когато ще ми се наложи да карам на бензин.
Моля за съвет.
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Пет 19 окт 2007 12:16
Горивен филтър? :idea:
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пет 19 окт 2007 16:30
ламбда сонда,подпушени дюзи,така става когато се кара рядко на бензин
todoj
Регистриран на: Нед 06 авг 2006 14:56
Местоположение: Раднево
Мнениеот todoj » Пон 22 окт 2007 10:56
пълма инж. ли е колата-- ако е така ,моята го правеше същото от дебитомера на въздух
tihony_audio
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 21:11
Местоположение: Добрич
Мнениеот tihony_audio » Пон 22 окт 2007 20:33
И аз имах такъв проблем само ,че при мене беше Бензиновата помпа !!! Вървеше добре до 2000 Оборота , след това помпата не можеше да насмогне да смуче гориво :!:
stratcross
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 8:39
Мнениеот stratcross » Вто 23 окт 2007 8:15
Колеги и аз го имам тоя проблем с прекъсването над 2000 оборота. Колата е B3 - бензин-газ, паля я само на бензин иначе карам на газ. Обаче имам проблем че много не се ровя из двигателя и не знам ни ламбда сондата де е ни дебитомера за въздух - накратко казано не съм запознат с поподробното устройство на двигателя на пасата. :(
Дали има начин да се просветля по тия въпроси?
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Вто 23 окт 2007 17:54
Ако напишеш нещо по-подробно за колата несъмнено ще получиш компетентни мнения.
