Стрелката за бензин не отчита правилно
Denzi
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 21:16
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Denzi » Пет 14 дек 2007 10:57
здравейте, от доста време съм забелязал че стрелката си седи все в червената зона апък колата има към 20 л. бензин (Пасат б3 1.8 ми)
как може да се оправи от таблото ли ще е проблема
zdravko
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Мнениеот zdravko » Пет 14 дек 2007 11:21
А температурата показва ли вярно?
IVANGTI
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 9:10
Местоположение: Сливен
Мнениеот IVANGTI » Пет 14 дек 2007 12:08
А стрелката движи ли се поне малко като се даде контакт
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 14 дек 2007 13:03
Така си показват. Аз нямах нито един литър в резервоара и като смених помпата почистих контактите на поплавъка, сипах 10л. стрелката едва отиде до най ниската чертичка, след още 10л. влезе в червеното, но не стигна до горния му край, а към средата.
IVANGTI
Мнениеот IVANGTI » Пет 14 дек 2007 13:15
Провери дали не се е откачила помпата от дъното на резервоара. На мен се беше откачила веднъж
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Пет 14 дек 2007 14:07
IVANGTI написа:Провери дали не се е откачила помпата от дъното на резервоара. На мен се беше откачила веднъж
а това пък как се проверява ?
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Мнениеот proxy » Пет 14 дек 2007 14:30
Ако си с комби, като махнеш мукета на багажника ще видиш един капак с 3 рапидки, развиваш рапидките. Има един фланец, той е на винт, хващаш здраво с 2 ръце, и го развиваш. Вече си в резервоара. Само трябва след като поотместиш фланеца, да бръкнеш хванеш помпата и се опиташ да я извадиш вертиколно нагоре. Ако не можеш значи е добре :)
