Ламбда
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Ламбда
Мнениеот bobcho » Вто 20 сеп 2005 17:27
Здравейте!Искам да попитам как мога да си проверим ламбдата дали е заминала (1.8 ми ABS)Ламбдата е с един кабел.
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Вто 20 сеп 2005 17:32
1. Връзваш я на осцилоскоп и я гледаш какви сигнали подава.
2. Отиваш на диагностика, закачват я на стенда, пак и следят сигнала и ти казват как е.
3. Пак на диагностика - закачват те и ти е високо (ниско) СО-то, оттам емулират ламбдата през компа и следят СО-то, ако дойде нормално - ламбда капут.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 20 сеп 2005 18:34
Сензорът за кислород е предназначен да изследва потока на газовете. Той наблюдава съдържанието за кислород на газове в ауспуха. Ниско съдържание (богата смес) на кислород увеличава изходното напрежение на сензорът. По този начин единицата за контрол постоянно е информирана на съотношението на въздух / гориво.
output voltage: 200 - 850 mV
waveform information: hot engine running idle.
by WorkShop.
brother_Tom
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Мнениеот brother_Tom » Вто 20 сеп 2005 19:57
Ако ти се намира под ръка стрелкови високоомен волт метър - става и с него, но само да разбереш дали ламбдата генерира някакъв сигнал. С осцилоскоп е най-правилно и по вида на графиката ще разбереш всичко за състоянието и.
Та:
Поставяш волтметъра на обхват 1 - 3 или 5V (в зависимост от уреда)
Сондата (-) някъде на добра маса (най-добре (-) на акумулатора)
Сондата(+) с помоща на тънка карфица, ако нямаш т.нар. "пробождаща сонда" , към сигналният кабел на ламбдата.
Внимавай да не разкъсваш веригата по време на мерене!
1. закачаш кабелите (в.ж. по-горе)
2. палиш двигателя.(Преди това трябва да е загрят до нормална температура 70-90С)
Следиш показанията на стрелката. Ако всичко е наред трябва на 1-2 сек. стрелката да се колебае между 0,2V и ~1V.
Може и да форсираш двигателя и да гледаш как се изменят показанията.
Има и схеми със светодиодни стълбици които показват "on line" показанията по време на работата на двигателя
zaio_baio
Регистриран на: Сря 11 май 2005 15:35
Мнениеот zaio_baio » Сря 21 сеп 2005 11:12
Най-добре може да го провери с осцилоскоп - трябва да се гледа не само амплитудата и честотата, но и формата
- има дефект - т.нар. "лениви" сонди.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Сря 21 сеп 2005 13:26
Мерси много за отговорите.Ще се пробам да е измерим с волтметър или ше идем да диагностика.
Датчика за темперетурата на водата дет се намира при главата на двигатела( на маркуча към радиатора) кви омове трябва да дава и на кои клеми да ги мерим.
Питам тия работи щот ми се струва че ми харчи повече(карам на бенз).
Вярно, че и времето захладня и сега е нормално да харчи повече, но според мен е по добре да си проверя
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Сря 21 сеп 2005 19:58
Зависи от кой тип ти е датчика!
Ако е от този:Изображение или този Изображение
с Омметър трябва да измериш съпротивление:
2000 - 3000 ohms / 20 °C
и съответно съпротивление:
200 - 300 ohms / 90 °C
by WorkShop
Успех!
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Съб 24 сеп 2005 11:49
Датчика е от втория тип с 4 пина.Мерих на зелените стрелки ама нищо не ми отчита.На работещ двигател ли трябва да мерим или няма значение
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Съб 24 сеп 2005 18:50
bobcho написа:Датчика е от втория тип с 4 пина.Мерих на зелените стрелки ама нищо не ми отчита.На работещ двигател ли трябва да мерим или няма значение
Въпроса е дали е топъл или студен. Т.е. мери се при посочените температури. И понеже е трудно да направиш 20 °C, мериш при така да се каже "стайна" температура, т.е. на студен двигател.
И след като не ти показва нищо - нов датчик ще оправи положението.
За всеки случай премери и на червените стрелки. Реално двата датчика са еднакви и по устройство, и по съдържание. С тази разлика, че при теб е един двоен. Т.е. на зелените трябва да ти показва каквото и на червените (не вярвам и двата да са сдали багажа наведнъж...).
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 40 госта
