Капакът на багажникът не задържа
wanven
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 19:22
Местоположение: Славяново
Мнениеот wanven » Нед 02 дек 2007 15:50
VW 1.9 TDI пасат комби като отвора задният капак не задържа в горно положение има едни водачи незнам какъв е принципът на дейстие на тези водачи но не държат в горно положение а той е много тежък и го държа на ръка какво може да се направи моля за съвет?
ivoj
Регистриран на: Сря 04 апр 2007 21:02
Мнениеот ivoj » Нед 02 дек 2007 15:58
това са амортисьори който най-вероятно са изпуснали и трябва да се сменят. Продават се по около 20 лв. бройката, аз си купих за буса от симеон и съм доволен :D
marin_89
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 2:03
Мнениеот marin_89 » Пет 04 яну 2008 15:20
това е проблема трябва да си ги смениш
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Мнениеот proxy » Пет 04 яну 2008 15:30
Мойте лятото си бяха добре, сега зимата едва държат. Моето заключение е, че студа не им харесва много много.
marin_89
Мнениеот marin_89 » Пет 04 яну 2008 15:51
съмнявам се моите и сега си държът
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пет 04 яну 2008 19:15
Колега, ще ти дам едно решение за проблема, но е малко кофти. Застани отзад на колата при отворена врата, хвани с двете ръце точно по средата по еди амортисьор и ги разпъни навън по малко. Лошото е, че по този начин ги кривиш, но ще ти задържат отворен капака. Преди години карах WV passat 3 и по този начин си реших временно проблема.
jafara
Регистриран на: Нед 14 май 2006 21:41
Мнениеот jafara » Пет 04 яну 2008 19:31
Ами и моя на предния капак малко се е разхлабил но мисля че всичко това се дърйи на зимата :)
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Пет 04 яну 2008 21:59
Ако ги избършеш хубаво с парцал,да станат сухи,след което леко ги деформираш/изкривиш/,почват да държат повече..
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 05 яну 2008 1:09
Точното им наименование е газ-федери (може и да няма тиренце по средата, не съм сигурен)
Не ги закачай! Като се постопли пак ще си държат най-вероятно ;)
И моите изпускат в момента. Изпускаха и миналата зима, ама на пролет вече си бяха отново ОК :да:
Всъщност, ако задържа капака в най-горно положение за повече от 10 сек. вече не изпускат, но не рискувам да пробвам, когато съм се навел! mhihi
