Passat B8 - обща информация
milench0
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
- Местоположение: Плевен
Re: Passat B8 - обща информация
Ако сте решили да си пускате регенерация сами OBD eleven обикновения план не може, та ще трябва PRO/Ultimate и се отива на 200+ лева. това за информация да не се набутвате като мен :-D.
- DAJelev
- Регистриран на: Чет 21 юни 2018 9:08
- Автомобил: VW Passat Variant Highline
- Двигател: DFCA 2016
Аз пускам принудителни регенерации с Car Scanner и китайски OBD четец за 5$. Пускам тази, която е в движение, другата на място не съм я пробвал.
Здравейте, Колеги
Връщам ви в темата с Г13 . От скоро притежавам кола с Г13 силикат в моето казанче и не мога да видя следи от пакетчето със Силикат( явно при мен не може да се извади ) .Искам да попитам като сменя само казанчето ,мога ли да карам само с Г13 след това или е препоръчително промивка на системата и Г12ево
Atanas85
- Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
- Автомобил: Vw touran 5Т1
- Двигател: DFEA 2016
Аз ползвам car scanner и пускам регенерации в движение. Веднъж съм пускал на място,но продължи доста време и повече не съм го правил.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
За да не отварям нова тема, акумулатора ми вече започва 7 година, това е оригиналният, който си идва от завода. Няма осезаеми признаци за проблем, но се чудя, да ли не е време да го сменя?
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Аз лично работещи части не подменям. BMW-то си го продадох с 10 годишен акумулатор AGM, беше си здрав, никога не съм имал проблеми. Колата я бях купил на 4г. оригинален от завода си беше.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Автомобил: Seat Toledo
- Местоположение: Шумен
KGL ...Сменяш ако 2-3 дена не си я палил и завърти с последния си дъх и запали .Карай докато се скапе ,щом е издаянил 7 години значи си уцелил марка и модел .
Моят акумулатор ноември започна седмата си година без забележки, но понеже предният умря внезапно без предизвестие, а често ми се налага да тръгвам посред нощ на път реших да го сменя.
- batteto.1984
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
- Местоположение: България
Не знам дали тук е правилното място ,имам олтрак 2.0 битди 2017 с дискавър про .Може ли от сд карта 256 гб да чете видео клипове(в правилния формат)?И пак от такава с такъв капацитет да се ъпдейтват картите?
bongoo
- Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
- Автомобил: Passat B8-5
- Двигател: 150 TDI 7DSG
Здравейте, искам да ви споделя, че когато е много студено и колата(Passat B8, 2015г.) е стояла на паркинг продължително време при леко въртене на волана се чува и усеща едно почукване, сякаш има луфт някъде. След като стартирам автомобила и навия волана няколко пъти в двете посоки, тогава и почукването изчезва. Считате ли че нещо трябва да се смени или огледа. Преди години имах нова Киа Сиид и при нея волана се "разхлопа" още на 30-40хил.км.но там смениха част от кормилния механизъм(пеперудка й викат), като фабричен дефект. Вече 4 -та година карам автомобила в България(70 хил.км) и не съм сменял дискове накладки или спирачна течност, тъй като са сменени в Германия непосредствено преди експорта към България. Според вас следва ли да се смени спирачната течност вече или да изчакам да го направя заедно с накладките(едва ли им остава много).
- Ивайло Димов
За 70 хил км вече накладките сигурно са под 50 % феродо , зависи от стил на шофиране и къде я караш приоритетно- градско,извънградско.Течноста е добре да се сменя на 2-3 години ...хигроскопична е и попива влага .
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
За течността изчакай накладките да свършат, ако и дисковете са образували ръбове смени и тях. За почукването, не знам, ослушвай се да не идва от лагерите на макферсона иначе тази кола май е с електрическа рейка та не знам, може някое каре да е на волана, но пък щом изчезва като загрее, значи нещо се разширява примерно. Трябва да се диагностицира от запознат за какво да слуша човек
- vasko_bulgaria
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
- Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
group® написа:Средата на 2019г се спира G13 и силиката, както вече Кайзен изясни.
Съдовете със силика са поне 2 вида. На едните се вижда торбичката и може да се извади, на другите - не.
G13 се заменя с G12+ след промивка на системата с препарат, чиито номер не знам. Това е информация от човек в официален сервиз. Доколкото разбирам, процедурата се прави не само при скъсана торбичка, но и при признаците за 'развален' G13 - промяна в цвета.
Скъсана торбичка не означава, че двигателя е чао.
Може ли повече информация какъв препарат се използва за почистване на охладителната система и как да източим целия антифриз, за да не е смесица от препратат за почистване/G13/G12+
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Не знам. Не съм я правил лично операцията, а в сервиз.
Има си бюлетин и е описан реда и начина.
Аз нямам тези процедури, а и не ми трябват, защото не бих се захванал.
- neo5
- Регистриран на: Сря 20 фев 2013 17:46
- Автомобил: Mercedes-Benz E200D 9 G-tronik
- Двигател: 2017 Декември
bongoo написа:Здравейте, искам да ви споделя, че когато е много студено и колата(Passat B8, 2015г.) е стояла на паркинг продължително време при леко въртене на волана се чува и усеща едно почукване, сякаш има луфт някъде. След като стартирам автомобила и навия волана няколко пъти в двете посоки, тогава и почукването изчезва. Считате ли че нещо трябва да се смени или огледа. Преди години имах нова Киа Сиид и при нея волана се "разхлопа" още на 30-40хил.км.но там смениха част от кормилния механизъм(пеперудка й викат), като фабричен дефект. Вече 4 -та година карам автомобила в България(70 хил.км) и не съм сменял дискове накладки или спирачна течност, тъй като са сменени в Германия непосредствено преди експорта към България. Според вас следва ли да се смени спирачната течност вече или да изчакам да го направя заедно с накладките(едва ли им остава много).
Лагери на Макферсон ...
