Passat B8 - подобрения
codifesa
- Регистриран на: Вто 02 фев 2021 13:26
- Автомобил: Passat Variant B8
Re: Passat B8 - подобрения
Вчера се появиха иконите отдулу на екрана на мултимедията, но не работеше. Touch screen-a на реагираше.
Както и да е, да не занимавам колегите повече. Просто ме е яд, че не се получи. :)
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Това се появява и при мен и след това се свързва без проблем (с Андроид съм), намира си телефона първия път и после се свързва автоматично.
Kolyo B8
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
DoH_KuXoT написа:Имам едно питане, имам амбиентно осветление на вратите , но нямам на таблото, при Вас така ли е? Някой добавял ли е ?
Едноцветното (бяло) е само във вратите. И при мен е така
Цветното е Ambient Plus - то има светеща лайстна и на таблото.
bongoo
- Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
- Автомобил: Passat B8-5
- Двигател: 150 TDI 7DSG
Здравейте, взех си джажда за "финтиране" на start/stop от алито. Автомобила е Passat B 8.5 и мога да съдействам ако някой не може да разглоби пластмасите.
Последна промяна от bongoo на Вто 09 яну 2024 10:55, променено общо 1 път.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
От няколко месеца, при използване на Waze ми изписва на километража 'Включена е навигация на външно устройство' (по памет цитирам). А навигация не съм стартирал. Преди си беше само когато се пусне да навигира, а сега постоянно.
Дали е някакъв ъпдейт или настройка?
Изтегляш си предишната версия и спираш автоматичната актуализация на wqze и ще се оправи. Но пък насича като говори, не си довършва изреченията и т.н. Аз писах и отзив и обясних проблема , но не ме отразиха, пиши и ти, при всички В8 стана така с последния ъпдейт...
diss
- Регистриран на: Съб 08 яну 2011 1:00
- Автомобил: Passat B8 Rline
- Двигател: 2_0 TDI DFGA
Здравейте малко да повдигнем темата, с MIB 2.5 съм (мисля че така се казва навигацията без бутоните), може ли да се ъпдейтнат картите и евентуално и самата навигация?
Някъде четох нещо за SD карти, но не го откривам сега.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
DoH_KuXoT написа:Изтегляш си предишната версия и ...
Намерих някакъв work around:
Явно всичко идва от гугъл мапс, а не от уейз.
Отварям мапса и пускам навигация (имам work и home вкарани и ми показва времето до тях).
После я спирам и се появява на километража картата.
После можеш да си минеш на уейз.
- Vantage
- Регистриран на: Съб 25 дек 2010 13:40
- Автомобил: Golf R 2017
- Двигател: Variant 4motion
Потвърждавам горната схема с отварянето на Гугъл мапс, пускане на маршрут и спирането на навигирането.
В случая колата е Сеат Тарако, но това няма значение.
- dimitar.a.dimitrov
- Регистриран на: Съб 15 апр 2023 9:51
- Двигател: DFGA 2018
Здравейте,
Някой да е открил случайно как да става изключването на звука от таблото при работещ двигател и отворена шофьорска врата? Става въпрос за дигиталното табло. Единственото, което успях да изключа е звука при контакт и вратата е отворена.
Подозирам, че може да е свързано и с настройка на силата на звука от таблото, но и за това не мога да намеря настройка... или не търся на правилното място.
Благодаря предварително!
whitesnake85
- Регистриран на: Чет 01 апр 2021 10:47
- Автомобил: Passat B8 Variant
- Двигател: 2017 CRLB
Здравейте , имам пасат Б8 2017г 2.0 ТДИ 150 к.с., но нямам автопилот. Може ли да дадете връзка, кой може да ми сложи такъв от снимката ? Ако някой има повече инфо по темата или се е сблъсквал с проблема, моля за повече инфо.
- steich
- Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
- Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
- Двигател: DFCA
Сменя се целия панел на волана, пуска се един кабел до моторния компютър и се прави кодировка. Ако има радар и разпознаване на пътни знаци може да се активира ACC/pACC и доста други екстри. Кодировката е важна и преди 3 години ми взеха 350 евро, като ми активираха + pACC + Stop and Go + Lane Аsist + Trafic Jaam Asist + High Beam Asist. Като цяло упражнението тогава ми се върза 1000 лв., че сменях и радара защото исках да работи до 210 км/ч.
