Passat B3 парно - проблем
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Passat B3 парно - проблем
В такъв случай е възможно да се е запушил радиатора
- VWPASSATGL
- Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBDC 2009
- Местоположение: Габрово
Има ли варинат за промиване без да се разглобява, как и с какво може да стане това?
Заради един теч летните месеци карах предимно с вода и може да има отлагания.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ами може да пробваш, като му откачиш маркучите в коша и от едната страна наливаш с маркуч от чешмата и да излиза от другата, ама изчакай още някое мнение, че може и да има друга причина, която аз не знам, а за тази просто предполагам
- ktamen
VWPASSATGL написа: не би трябвало да пуска външен въздух
Кво значение има откъде смуче въздух
Щом го няма дунапрена, въздуха няма да мине през радиаторчето.
Иди в сервиз. Това, дето нямало да се навият, едва ли е вярно. Поне иди и попитай на няколко места.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Поразчистих!
Спазвайте правилата.
- VWPASSATGL
Здравейте!
Може ли да ми кажете каква е температурата при пуснато парно / 2-ра степен на вентилацията / на изхода на въздуходовите при загрял двигател / 90 C /. Благодаря!
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Тя тази температура много зависи от външната, щото едно е да нагряваш въздух от +10, друго е от -10. Освен от външната зависи много и от броя на ламелите на радиаторчето, т.е обема на нагревателната площ...
- ktamen
Цитатът е за голф, но вероятно и при пасата числата са същите. Писано е на 28 декември и едва ли външния въздух е бил особено топъл.
ivaylito написа:Смених радиаторчето.Никога не съм си мислил,че Голфа може да има такова парно,чак нереално ми се струва.На 1-ва степен 90 градуса излиза от духалките,на 2-ра 82,на 3-та 75.На 3 степен си държа ръката на духалката и ми пари.Бахти боклуците продават по тия магазини вече,смених 4- нови радиаторчета на различни цени и марки и накрая един 10 годишен радиатор работи в пъти по-добре от тях.Дано нямам вече проблеми с парното.Само 1 питане имам-на това радиаторче отдолу няма пластмасова капачка като на тия китайските ментета и се виждат тръбите.Така без капачка може ли да се стопи нещо по кутията в която стои радиатора или няма проблем?Гледам,че всички оригинални радиатори нямат отдолу капачка и явно са така.
Потребители, разглеждащи този форум: dispatch и 46 госта
