Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Пасат B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 08 авг 2013 9:34
Black-diamant написа:Направих ново засичане днес и мисля че имам повод за пълно успокоение. Въоръжих се с ново търпение и много нерви /нужни са за подобен експеримент/ и напълних резервоара с бензин догоре. Минах 100 километра по магистралата с поддържане на постоянна скорост около 95 км/ч и 2400-2500 оборота, без климатик, с много плавно и равномерно каране, с цел икономия, без никакви ускорения. Като минах около 100 километра се върнах на бензиностанцията, допълних и се изненадах на чудото - 6.4 литра на 100 км. разход бензин. Толкова побра докато се напълни отново.
Това означава ли че всичко е в ред? Може ли например ако има повреда, да гори малко като се кара кротко, обаче като се настъпва да харчи много повече от нормалното? Или такова положение няма, щом може да слезе и до 6.4 извънградско бензин?
както казах и по-горе, ходи да ти пипнат малко газта. Ако си от София бих те пратил при моя газаджия. Щом на бензин си с такъв приятен разход значи всичко по колата е ок. При същото каране "При извънградско от бургас надолу като не превишавам 70-80км/ч падна на 8 точно.
п.с.всички споменати разходи са пълно пълно само на газ, бензин само за палене ползвам." цитат от пост малко по-горе. Дава 8 газ. Което е нормално според мен. Сложи си пак в сметките че търкаляш 17" колела! И още нещо скорости 150 и нагоре са скорости далеч от икономичното каране. До 100км всичко е свръх икономично, даже до 90км/ч. Между 100 и 130км/ч вече си в нормалните разходи, минеш ли 130 всяка кола харчи повече от очакваното. Разлика от 10км/ч може да ти качи и литър. Все пак въздушното съпротивление се изменя катастрофално с увеличаване на скоростта.
Как му липсва една 6-та предавка на тоя наш мотор. Да сваля оборотите от 3500-4000 на 2900-36000 :rolleyes
п.с. накратко колата си ти е ок, може да се иска малко по-добри стойности за разход от газовата уредба! :a045 и... педала на газта малко по-нежно и по-далеч от пода :beer
Последна промяна от DoH_KuXoT на Чет 08 авг 2013 9:40, променено общо 1 път.
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Чет 08 авг 2013 9:35
Pet_rov написа:Според мен, няма такова нещо като висока скорост с нисък разход.
Има, ама не с бензинов двигател. :)
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 08 авг 2013 9:43
Сигурно, друже, но аз съм газаджийче :biggrin . Пък и примерно 5.2/100 нафта, дори да приемем скорост от 130 км/ч, не може да се сравни като цена с да речем 9.5/100 газ при същата скорост. И говорим за зареждане от колонка, а не черна борса :wink
DaDiablo
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Чет 08 авг 2013 9:49
Да, прав си :th_up
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 08 авг 2013 10:15
Pet_rov написа:Сигурно, друже, но аз съм газаджийче :biggrin . Пък и примерно 5.2/100 нафта, дори да приемем скорост от 130 км/ч, не може да се сравни като цена с да речем 9.5/100 газ при същата скорост. И говорим за зареждане от колонка, а не черна борса :wink
аудито от аватара даваше 5 при каране до 110-120 * 2.66= 13.3лв, пасата дава около 9 газ -10.62лв като сложим че едното е малкия клас , а другото големия. При 150 отиваме на 7*2.66=18.62лв, срещу газ 10,5*1.18=12.39лв. Това от колонките, ако смятаме далаверките може да се изравнят почти. :beer
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 08 авг 2013 10:21
С далаверки всеки знае :beer
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Съб 10 авг 2013 21:00
Не се залъгвайте,няма идеални условия.Всичко се тества на стенд. Auto Bold го доказаха .Те имат специално трасе по пътя,като са смесили градско ,извънградско,магистрала и скоростна отсечка.На стенд няма съпротивление от асфалта и вятъра,затова и измерванията са с +- 500 гр. надолу от реалните.
roskata82
Регистриран на: Чет 01 дек 2011 0:29
Мнениеот roskata82 » Пон 12 авг 2013 23:12
Колега и аз имам същия мотор и почти същите симптоми.Проблема с паленето е абсолютно същият.За детонациите не съм забелязъл да имам понякога като я запаля студена трудно се форсира.Като че ли спира да подава гориво за момент и после се отпушва и колата вече е ок.За трудното палене сутрин мога да ти лажа че е от бензиновите дюзи.От каране само на газ се получава нагар по тях.Необходимо е сваляне и почистване на всяка дюза с ултра звук.Има и друг начин е да сложиш хубава добавка за бензин и да я караш на бенз. поне 300 км.Този метод е изпитан лично от мен и работи.Колата започва да пали от първия път,но ако после пак я караш само на газ отново ще имаш същият проблем след известно време.Колата трябва да се кара по малко и на бенз. и то качествен.Колко газ ти гори на теб?При мен е 15 градско и 10 извън градско и през зимата и през лятото еднакво.Също така гори и малко масло.Като цяло е много опростен и здрав мотор ,но с по голям разход на гориво.Фабрично е така.Моят газ. инж. е Landi Renzo и беше най доброто напазара за този двигател.Слаган е от представотелите на ланди за варна от където съм и аз, и смея да твърдя че знаят как да го направят почти перфектно.Въпреки това пак си гори.Това е за сега пиши твоите впечатления.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 16 авг 2013 17:17
малко заигравки с едно табло от GTI :smile
DoH_KuXoT
:mhihi
nasekomoto
Регистриран на: Нед 19 дек 2010 20:50
Мнениеот nasekomoto » Съб 17 авг 2013 14:43
само прочетете заглавието на темата и помислете в кой точно пост има нещо общо със заглавието.8 страници само коментар за разход на газ а има десет минимум теми за разход на газ да не говорим че има и такъв раздел.
ако темата се доближи до заглавието ще следя и коментирам с интерес и аз съм с такъв пасат 1.8т.Успех
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 17 авг 2013 14:49
nasekomoto написа:Пасат B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
aма и твойто мнение е едно градивно :bowdown това не е вестник да влезеш и само да си четеш, това е форум , в който всеки допринася с по нещо. Може да дадеш насока какво за теб трябва да пише тук :c020
Black-diamant
Регистриран на: Вто 14 май 2013 16:06
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 2.0 115hp
Мнениеот Black-diamant » Съб 17 авг 2013 15:21
Като не ти допада темата, не влизай и не я чети. Ако можеш допринеси с нещо, ако не - няма да изгубим много от плиткоумния ти коментар. Дискутираният разход е пряко обвързан с конкретните модели /Пасат Б и 5.5/. Поставените техническите проблеми и възможните им решения - също. Обсъждат се и тунинг-варианти на табла и т.н.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Съб 17 авг 2013 16:35
Нещо за дизеловите агрегати, няма ли да споделите? :gruebel :newsm66 :mrgreen :drunk
Black-diamant
Двигател: 2.0 115hp
Мнениеот Black-diamant » Съб 17 авг 2013 17:52
Тъкмо мислехме да споделиме за би-турбо дизеловите, но ти ни разкри мисията :smile
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
