Passat B8 - подобрения
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Re: Passat B8 - подобрения
Мнениеот group® » Вто 11 фев 2025 20:24
За падъла си купи по-добре компресор и го надувай :icon_lol
Иначе сериозно, на Туле актуалния модел по колата, който си е заоблен (без стърчащи елементи) си е само един размер височина и панарома се отваря във всички посоки. Не знам изобщо да има опция на туле за друга височина.
Лично аз избрах туле пред оригиналните, защото имат цветове - черен и сив (аз исках черни). Защото оригиналните ми идват грозни за вкуса.
Които и да избереш, ако седят на колата ще ти ги откраднат в един момент.
Слагат се лесно и бързо. Като отиграеш за под 5мин си готов.
Аз нямам следи от тях по релсите, които да не излизат с леко полиране с кърпа и някаква паста. За целта се почистват хубаво преди слагане релсите и държачите, да няма прах и камъчета.
Офф. И пак по началния офф - имам 2 падъла и никога не ми е и хрумвало да ги слагам отгоре. Винаги се сещам за едни видеа с летящи такива неща от покриви на коли. Ако верно само за това ще даваш 500-600+ лева ... :gruebel
milench0
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
Мнениеот milench0 » Вто 11 фев 2025 22:20
Абе зое с надуването и спадане/сгъване. За тфа е мъката и то за 1 седмица в годината:(.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Сря 12 фев 2025 16:38
Аз съм с панорама на комби и взех модела на туле- аеро. Те шумят най-малко. Без проблем можеш да сложиш надуваем падъл, ако разбира се е надут на каквито атмосфери е препоръчано. Така няма опасност да ти се сгуне отгоре като платно. Панорамата се отваря свободно под гредите.
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Сря 26 мар 2025 15:49
Здравейте! От скоро съм с пасат б8 и все още го разучавам.Искам да си активирам вдигането на стъклата при дъжд.
Прави ми също впечатление ,че денем когато е светло често се включват фаровете вместо дневните светлини.Фаровете са фул лед завиващи.Могат ли да се програмират със ваг Ком за чувствителността за светлина?
malcho_m
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
Автомобил: Passat B8 TDI
Двигател: DFG 2018
Местоположение: Стара Загора / София
Мнениеот malcho_m » Сря 26 мар 2025 15:52
VW`VENTO написа:Прави ми също впечатление ,че денем когато е светло често се включват фаровете вместо дневните светлини.Фаровете са фул лед завиващи.Могат ли да се програмират със ваг Ком за чувствителността за светлина?
виж опциите на мултимедията, имаше нещо Late / късно
diss
Регистриран на: Съб 08 яну 2011 1:00
Автомобил: Passat B8 Rline
Двигател: 2_0 TDI DFGA
Мнениеот diss » Чет 27 мар 2025 6:29
VW`VENTO написа:Здравейте! От скоро съм с пасат б8 и все още го разучавам.Искам да си активирам вдигането на стъклата при дъжд.
Здравей, с вагком може и двете неща, разрови се, дори и тук някъде по темите сме ги писали кое как.
milench0
Мнениеот milench0 » Сря 02 апр 2025 21:01
Днес ровихме с приятел дигитала (виртуалния кокпит) на един Пасат 8 фейслифт 2020-та февруари , оказа се , че на дигитала няма час , който стои централно отгоре, а моя пасат 2020-та пак но в края има. Рових из форумите и се оказа, че определени модели между 2019 до към 2020 средата нямат часовник там , а само на мултимедията. Та някой минавал ли е през това, ъпдейтвал и е firmware и тн или сервиз дето може да го направят. ?
Последна промяна от milench0 на Сря 02 апр 2025 21:50, променено общо 1 път.
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Сря 02 апр 2025 21:38
И аз го нямам часовника на Тигуан 2020 с ‘дигитал’. Не си бях задавал въпрос защо няма досега. Приех го за нормалност, а Пасата ми 8 с черно-бялото табло си го имаше както на него така и Миб2-то.
Определено го търся и там. Ако някой намери фикс ще се радвам.
milench0
Мнениеот milench0 » Сря 02 апр 2025 21:56
Това намерих по темата.
https://www.facebook.com/groups/mibx.gr ... 662276310/
It's depends on cluster type. 3G0920320B is the first with clock in it, 3G0920790E and 3G0920320A can't show time.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 03 апр 2025 8:20
Passat-a точно в тоя промеждутък няма вариант за час на дигиталния кокпит. Прекарах страшно много време да търся, но просто няма опция. Ако ползваш мултимедията на колата пак имаш доста голям часовник, с carplay е доста досадно защото имаш един много малък часовник в горния ляв ъгъл... Недомислица е.
bongoo
Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
Автомобил: Passat B8-5
Двигател: 150 TDI 7DSG
Мнениеот bongoo » Чет 03 апр 2025 9:32
Моля за съдействие ако някой е махал кората на предната врата на B8.От както я имам се чува едно неприятно "зъзнене" в ритъма на музиката и при басите(по специално).Не държа нищо в джоба на дясната врата, което да резонира.Та си мисля, дали да не сваля кората за да проверя от къде идва този досаден шум при пусната музика. Да я вкарвам ли в официален сервиз за тази процедура?
Kolyo B8
Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Чет 03 апр 2025 16:19
bongoo
Мнениеот bongoo » Чет 03 апр 2025 16:34
Много полезно.Благодаря!
Kolyo B8
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Чет 03 апр 2025 17:55
Може да попиташ и @DoH_KuXoT
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=83&t=491911&start=210
Публикувано: Сря 21 авг 2024 12:41
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 03 апр 2025 18:25
И аз така съм свалял кората, както в дадените видеа. При сглобяването обаче на всяка щипка слагах дунапрен 5 ММ дебел парченца 5 на 5 см. При мен не дрънкаше , а сменях дръжката, която е сериен проблем на модела. Хубаво е да се обърне внимание на нискочестотния говорител, отлепват им се магнитите и започва да скрибуца и да дрънчи самия говорител , защото шпулата драска в магнитна. За София може да помогнем за разглобяване и установяване на проблема, ако реши колегата да пише едно лс
