Passat B8 - подобрения
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Re: Passat B8 - подобрения
Ами и при мен има едно пристъргване при определени честоти, препсувах VW защото едно време слагаха по-издръжливи говорители, но реших да не пипам... С 6 месечно бебе, жената ми позволява да оставя навигацията да говори, ама до там
bongoo
- Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
- Автомобил: Passat B8-5
- Двигател: 150 TDI 7DSG
DoH_KuXoT написа:И аз така съм свалял кората, както в дадените видеа. При сглобяването обаче на всяка щипка слагах дунапрен 5 ММ дебел парченца 5 на 5 см. При мен не дрънкаше , а сменях дръжката, която е сериен проблем на модела. Хубаво е да се обърне внимание на нискочестотния говорител, отлепват им се магнитите и започва да скрибуца и да дрънчи самия говорител , защото шпулата драска в магнитна. За София може да помогнем за разглобяване и установяване на проблема, ако реши колегата да пише едно лс
Още веднъж благодаря за мнението и насоките. Ще пиша на л.с.
bongoo
Оказа се че "паразитния" шум идва от разхлабен (не затегнат) пластмасов винт на дъното на кората. Искам да благодаря на DoH_KuXoT за съдействието да идентифицираме причината, като не се наложи да разглобяваме и сваляме кората.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Къде се намира тоя болт? Да взема и аз да преслушам.
Долу в средата , крепеж с две положения , заключено когато е вертикален и отключено, когато е хоризонтален. Частта която трябва да стои неподвижно към вратата и да служи като гайка се беше извадила и кората дрънчеше. Няколко опита го наместиха в леглото му и се закрепи. След време ако се разтропа пак ще трябва да се подмени и няма да има проблеми.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Благодарско, утре ще го проверя.
Здрасти, можете ли да съдействате с намирането на такъв крепеж, че на моята шофьорска врата го няма ... :) Изпаднал е някъде
DoH_KuXoT написа:Долу в средата , крепеж с две положения , заключено когато е вертикален и отключено, когато е хоризонтален. Частта която трябва да стои неподвижно към вратата и да служи като гайка се беше извадила и кората дрънчеше. Няколко опита го наместиха в леглото му и се закрепи. След време ако се разтропа пак ще трябва да се подмени и няма да има проблеми.
milench0
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
- Местоположение: Плевен
Някой слагал ли е амбиент на Пасат който не е имал. Само лайсните + ръчкане на софта или има и други подводни камъни и не си струва занимавката.
- zdravkop64
- Регистриран на: Сря 10 юли 2019 8:12
- Автомобил: Mercedes W213
- Двигател: E 400 V6
За мен това е една от най- ненужните екстри, която може да иска човек за колата си. Моят Пасат има амбиент, но дори и да няма това няма да ми е никакъв дерт. Но както се казва- вкус и цвят другар няма.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Повярвай ми, не си заслужава играчката и парите. Както каза колегата преди мен, яко е като седнеш за пръв път в колата на тъмно и до там. На А8цата ми харесваше, но на втората седмица го намалих до минимум за да не ме разсейва и да ми блести, при пасата го направих на първия ден.
milench0
Може да сте прави, просто скоро се возих и реших да видя скъпо удоволствие ли е
- Traytor
- Двигател: DSRB
Код: Избери всички
OEM-Style Retrofit (Factory Look)
Parts:
• Front Door Ambient Light Strips (VW OEM)
• Rear Door Ambient Light Strips (optional, VW OEM)
• Dashboard Ambient Light Trim (if missing — the one with optical light guide)
• Ambient Light LED Modules (original or OEM replacements)
• Door wiring looms with ambient light wires OR add wires manually
• Fuse tap (mini ATM blade type)
• Repair wires and connectors (Volkswagen repair wires 000979025E, 000979009E)
• Tesa cloth wiring tape
• Heat shrink tubing / Electrical tape
Tools:
• Plastic trim removal kit
• Torx screwdriver set (T20, T25 sizes)
• Soldering iron (if you want to hardwire) or quick splice connectors
• Multimeter (to check voltage if needed)
Optional (if you want control through infotainment):
• OBDeleven or VCDS for coding
• Access to VAG wiring diagrams (ElsaWin or similar)
Budget Estimate (OEM parts):
• 400–800 лв depending if buying new or used parts (used parts from wrecked Passats = much cheaper)Re: Passat B8 - подобрения
zdravkop64 написа:За мен това е една от най- ненужните екстри, която може да иска човек за колата си. Моят Пасат има амбиент, но дори и да няма това няма да ми е никакъв дерт. Но както се казва- вкус и цвят другар няма.
Ако имаш на таблото и много не ти харесва , пък ако случайно е и Olive ash да те отърва от мъките
milench0
Като гледам лайсните в ибей към 1000+ лева
