Passat B8 - обща информация
- samo_pechka
Re: Passat B8 - обща информация
Зависи какво ще му се обслужва. Че цените от-до са драстични.
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
150 коня 2.0 дизел.На идване в Пасау влиза в авариен режим,светва ESP и там в официален сервиз казват че има несъвместимотс в сигналите на валовете в мотора.
Предполагат че има проблем в ремъка и за смяната му е поискана 900-1000 евро без да дават гаранция че ще се прибере в България.
В момента автомобила идва с автовоз и тепърва ще решаваме проблеми те му.
При стартиране на двигателя работи някакви секунди и спира след това.
Последна промяна от Комшията на Пет 28 юни 2024 21:56, променено общо 1 път.
- Комшията
samo_pechka написа:Зависи какво ще му се обслужва. Че цените от-до са драстични.
Ами каквото е нужно за смяна при ново закупен автомобил,масла консуматови ремъци,масло каквото е нужно.
- Комшията
thanis написа:Колега кажи двигател и дали нисък/среден/висок клас консумативи искаш. Както можеш да го обслужиш за 800лв - така и 2000 няма да му стигнат.
Като за начало нещо средно докато влезем в час с колата.
- samo_pechka
Работата не е на добре и си пригответе пари. Къде ще я носите за ремонт?
- Комшията
samo_pechka написа:Работата не е на добре и си пригответе пари. Къде ще я носите за ремонт?
В Хасково не знам дали ще може да се оправят,не сме сигурни все още към кой да се обърнем.Нека да я сложат на диагностика и си кажат мнението и тогава.
Диагнозата е доколкото разбрахме е че се губи сигнала между горния и долния вал.Лошо ли е или много лошо?
Каква може да е причината и ще бъде ли много скъп ремонт?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
2-3-4 хил лв мейби. Ангренажен комплект с водна помпа, масло и филтри, труд
milench0
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
- Местоположение: Плевен
Купих човек който поръчва от германия ангренажен комплект с водна помпа оригинални с щампи 670 лева преди 3 години , маслото и филтрите 200 , а труд вече според майстора. Ако слагаш алтернативен комплект конти монти може и по-евтино
- Комшията
По рама може ли да се извадят цени
milench0
Какво бихте препоръчали, автоматик Пасат Б8.5/фейслиф дсг7 на 189 000 км , маслото (на автоматичната кутия) е сменяно на 116 000 във VW , да чакам ли 120 к км или е желателно на по-къс пробег?
По-добре по-къс интервал. Можеш да мислиш вече за смяна 70+ хиляди километра си идва множко за DSG
milench0
Някой има ли под ръка оригиналния размер джанта/патерица за Б8 ? , помня нещо за гумата 125/70/18 но разни ЕТ и други неща за джантата не. Забравих .. и само 18 ли става или 17/16 също е опция.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Пак зависи от модела Б8, моя е с 245/45/18 гуми.
milench0
В моя случай , 215/55/17 (заводския размер)
milench0
Някой успешно да е изключвал предупреждението "engine is running" на Пасат 8 фейслифт? имам предвид запалена кола , автоматика на Паркинг и при отваряне на шофьорска врата почва писукането.
