Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
deodriver
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
Местоположение: ...
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот deodriver » Сря 08 май 2019 20:55
При мен за първи път от както имам колата(2г.),светна чек лампата онзи ден.Интересно ми беше,че колата не беше в сервизен режим,а лампа си свети постоянно.След диагностика се оказа свещ на 4-ти цилиндър.Мислех,че при такава повреда ще светне подгрева,но уви при B7 явно чека е за това.Изтрихме грешката,един ден нямаше проблеми,но днес пак сме в играта с този чек.
Вчера предвидливо си поръчах четри броя оригинални свещи VW.Цената им е двойна на алтернативите марки(62лв.бр),които реално произвеждат и OEM-ките,но знаете,че качеството е друга бира.Оригиналните свещи имат три номера.Всеки от тях отговаря за различен производител,а те са: BERU,BOSCH и NGK.
059 963 319 M - BERU
03L 963 319 - BOSCH
03L 963 319 A - NGK
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Сря 08 май 2019 21:15
Колеги, имам премиум Bluetooth към колата с поставка за допълнителен телефон в подлакътника.
Има ли начин как запаметените бързи набирания във РНС510 да си останат и след загасване на колата.
В момента колата/РНС510 помни само номера на гласовата поща. А именно ако запаметя номер на който и да е Preset след гасене на колата и палене изчезва.
Трябва ли задължително да съм сложил тел. в поставката?
През ВАГ дали ще стане? Изображение
VasilStoichkov
Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
Двигател: CFGC
Re: RE: Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот VasilStoichkov » Сря 08 май 2019 23:09
Интересно, на мене не ми изчезват. Но също така и нямам допълнение в подлакътника. По принцип отнема няколко минути да се появят след запалване. Докато ми свали телефонната книга
Последна промяна от IvanMan на Чет 09 май 2019 5:13, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Чет 09 май 2019 7:19
Това е другото нещо което ми направи впечатление, показва ми само списък със набрани, изпуснато и получени обаждания твл. указател го показва само на таблото, не и на РНС. Там ми дава че ад. книга не може да се достъпи.
Телефона е андроидски.
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Чет 09 май 2019 8:46
Ами виж да не би телефоните да са ти само в сим картата записани. Прехвърли ги в паметта на телефона и опитай пак.
VasilStoichkov
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Чет 09 май 2019 9:05
Също можеш да видиш настройките на bluetooth-a на телефона дали е разрешено contact sharing. Или нещо подобно трябва да търсиш.
Passat B7 | 4motion | 177hp | My love [emoji7]
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Чет 09 май 2019 10:32
Първо ресетнах телефона на колата през менито на РНС-а. След което свързах отново телефона и му дадох шерване на контактите както и преди. Дадох само да ползва контакти от телефона ми, тъй като те са ми там и пак нищо. Сваля контактите но като цъкна на адресната книга дава, че не е достъпна (това на РНС) на таблото виждам контактите. Затова се чудя дали ВАГ-а няма да може да помогне.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 09 май 2019 12:37
отесня комбито...
vasko.veselinov
Регистриран на: Пет 09 фев 2018 20:54
Мнениеот vasko.veselinov » Чет 09 май 2019 17:33
Здравейте,
имам няколко въпроса относно резервна гума на Passat b7.
1. Може ли да прехвърля резервната гума от стария си Passat B5.5? B7 е с гуми 235/45/17, а B5.5 с гуми 205/55/16
2. Някой може ли да ми покаже как се застопорява резервната гума в гнездото?
3. и трето - какво представлява оригиналния компресор за помпене на гуми на B7? Ако може снимка и някаква информация. Имам си друг компресор - някакъв немски, който върши работа - дали има смисъл да си търся оригинален за B7?
Извинявам се, ако отговорите се съдържат някъде в темата, с търсачката не намерих, а 79 страници се преглеждат трудно на ръка :).
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Съб 11 май 2019 7:29
Последно се ориентирах към АллТрак, по-добре се чувствам в автомобила. Може ли информация , поне ориентировъчна за цена на обслужване на мотора и кутията ? Като за двигателя ми се иска да сменя и ремъци/ролки/водна помпа
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Съб 11 май 2019 11:22
Около 900 лв агренаж ролки и помпа ( като старата ти помпа я пребират за рециклиране) и 350 масло на скорости по програма 4+ в Порше изток.
Хубаво е може би да обслужиш и масло на халдекс около 170 лв
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 12 май 2019 10:34
подлежи ли на настройка управлението на прозорците?
в момента отварянето/затварянето им сработва само ако ключът се постави. След изгасване на двигателя работят докато не се отвори врата. Търся настройка, при която да работят винаги когато колата е отключена ... дори и без ключ и отворена врата.
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Нед 12 май 2019 11:45
vasko.veselinov написа:Здравейте,
Привет колега,
относно въпросите:
1. Може да, стига да е 5х112 джантата, но от тоя пасат би трябвало да е, и да пасне. В момента аз ползвам едната зимна (215/55/16) за резервна, че съм с компресор и течност.
2. Има само гнездо за гумата, няма захващане поне при мен, прикачил съм ти снимка.
3. И аз взех колата с не оригинален компресор и пена към него. Според мен който и да е компресор ще ти свърши работа. Прикачил съм снимка от моя също. Предимството на оригиналния е че може да прибере в стериопора.
Надявам се, да съм ти бил полезен. [emoji16] ИзображениеИзображениеИзображение
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Netasq
Мнениеот Netasq » Нед 12 май 2019 18:57
Колеги, а тази екстра за окачването - комфорт и спортно как эункционира ? Аллтрака не е на въздух като аудита ? По-скъпо ли е за обслужване
VasilStoichkov
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Нед 12 май 2019 19:08
А ти защо се насочи към alltrack-a? Защо не си вземеш един 4motion?
Потребители, разглеждащи този форум: daimen, Passat_N, vladtod® и 46 госта
