Passat B6 няколко въпроси и мнения
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Re: Няколко въпроси и мнения за един Passat B6
Мнениеот frec » Пон 13 авг 2012 13:35
зависи къде правиш ремонтите. точно толкова са си колкото е написал колегата в официалния сервиз. Истината е последно време и там свалиха малко цените, така че много зависи всяко нещо къде и кога е сменяно. такива бяха цените на дюзите преди година. това с безплатната смяна е от тая година мисля. Като части които много често са проблемни и би трябвало да се произвеждат в доста големи количества и аз не знам как държат такива високи цени. По тоя начин прецакват реномето на марката.
gevtimov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 15:28
Мнениеот gevtimov » Пон 13 авг 2012 18:44
Здравейте колеги!
Споделям същите проблеми.Притежавам пасат В6, 2.0 ТДИ, 2006 г.Купих го от тогавашния Сакар Ауто на 41000км. В началото бях писал една тема "Интересни факти от потърпевш потребител на Passat B6".
По пасата всичко съм сменял каквото са казали от Сакар Ауто. Смеял съм маслото не на 30000 км., а на 15000км. Ей така защото много му се кефех - тогава де сега не. Смяна на дискове и накладки преди, задни - в Сакар Ауто с оригинални. Спирачна течност - оригинална. Филтри, ремъци (вкл. ангренажен) в Скар Ауто с оригинални. Някое друго тампоче, болче и др. в Сакар Ауто оригинални. Много пари налях, но си казвам като искам да карам без проблем ще плащам. ОК! Но... дойде един момент когато с 180 км/ч по магистрала "Тракия" ми светна датчика за масло и писна зумера.Учудих се! Колата досега не е горяла грам масло. Колкото наливам толкова изливам! Казах си започва се ... колата да гори масло. Тъй като досега не съм проверявал нивото на маслото си помислих, че няма масло в двигателя. Спрях почти веднага и долях около 200 гр. Запалих колата, нямаше проблем за първите 3-4 сек. след това започна да свети датчика за масло и да пищи зумера. Пак спрях пак долях помислих да неби даму е малко доливането на маслото.Долях около 300 г. Този път проверих и на щеката нивото на маслото - беше над максимума. Това до известна степен ме зарадва - значи не гори масло. Запалих колата и продължи старата песен датчика и зумера за маслото. На пресекулки - работещ двигател и изключвам когато писне зумера стигнах до Ихтиман. Там пих едно кафе и оставих колата да си "отдъхне" да неби нещо да е загряла или прегряла.
След 15-20 мин. качвам се и ... датчика и зумера отново в ансамбъл "пеят". Разбарах че разботата не е добре и реших да се върна до София.Как? С репатрак щяха да ми вземат пари колкото да си купя кола на старо, затова реших да карам до 1300 об/мин. - до тези обороти датчика и зумера не "пееха". Така и направих. След дълго и бавно пътуване в аварийната лента стигнах до Порше Изток. Там взеха колата и на следващия ден ми казаха 2500 лв. ремонт!!! Та този "механизъм се бил развалил - с двата вала и маслената помпа. Не подлежи на ремонт. Изразих желание да ми свалят механизма и да си го поправя. Направиха този жест тъй като съм бил поддържал колата в тахната мрежа и затова ми правят тои жест. Изрично ми го натякнаха. Взех механизма-доста солиден. Видях къде въпросния привод превърта във вала. Опитах се дагозаваря- нищо нестана спряха да се въртят валовете - въртяха се но много трудно. Затова купих втора употреба на 40 000 км. Така каза продавача. Като го видях ама то луфт та луфт между привода "шестограна" и помпата. Продавача се кълнеше, че е на 40000 км.
Взех го.След това направих нов привод - от шестогран 6.3 мм се шлайфа до 6.18мм. Новия привод от 6.18мм. влезна с леко натискане с палеца , не е с набиване с чук. Занесох механизама в Порше Изток и след 16.август ще палят колтата. Тогава ще разбера има ли за смяна турбина или не.
Но какво и да е това е недопустимо чупене на двигател от волксваген.Разбирам да съм си взел опел корса щах да си кажа нормално е ниска марка автомобил и от най-ниския клас - нормално ще чупи. Но волксвагена е що годе добра марка и се славеха с надежни автомобили, а отгоре натова класа на автомобила не от най-ниските- пасат и не нормално да се чупи катоза последно. От този "пиклив" привод 6мм зависи - турбина клапани, разпределителен вал, биелни лагери и др. Общо взето скъп и труден ремонт.
В заключение: Скапани коли. За тези които вече карат волксваген трябва да занят че трябва бъдат не само водачи на МПС , а МЕХАНИК-водачи. Внимателно да следи за авточасти втора употреба, да си купува непрекъснато и често всякакви части за настоящи и бъдещи ремонти по колата.
а
а
а
а
а
а
а
а
а
frec
Мнениеот frec » Пон 13 авг 2012 21:53
хах, точно така е. и аз до преди година карах опели само и си мислех че карам не надеждни автомобили. обаче се оказа че при VW ако не извадиш късмет както при първоначалната покупка а и после май постоянно трябва с късмета да си ходиш - или ставаш почти майстор механик на колата си или цифрите са прекалено големи. моята е б6 и се смеех на тия с б5 дето ми викат - колкото съм дал за кола - почти толкоз и за ремонт през първите 2 години за да стане наистина кола :).
истината е че частите са неоправдано много скъпи, а че се износват няма как - на всяко нещо му идва времето, но пак да кажа - доста от нещата са на солени цени. и това което е най големия мит че окачването било скъпо - окачването ти излиза най-евтино в колата :) само да не се налага да се правят амортисьори :)
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Вто 14 авг 2012 6:23
колега този меxанизъм е трябвало да ти го сменят без пари целия тъи като влиза в завишената-7години или 250000км гаранция на фв да не се правят 4е не знаят :evil:слага се по нов,с които излизат колите след 2007 година,само 4е лошо 4е си карал толва дълго време така :shock ,относно дюзите това 4е в бг е от скоро не зна4и 4е в другите държави е така просто и тук хората се усетиха и ве4е нямаше как да лъжат от фв представителствата.
mygyl
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 12:42
Мнениеот mygyl » Вто 14 авг 2012 8:05
Здравейте
От една седмица съм собственик на такъв пасат с BKP мотор
Взех го само щото беше каран в Дания
Засега няма проблеми, дано и за в бъдеще да няма
Ако някой може да ми даде информация от къде евентуално може да се намерят части втора в София употреба да сподели
frec
Мнениеот frec » Вто 14 авг 2012 11:05
части - почти единственно само в VW и в Bosch, като изключим накой по окачването, спирачни дискове и най-честите консумативи. (като в 80% от случаите цените в VW не са кой знае колко по скъпи ).
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Вто 14 авг 2012 21:44
колеги и сега от цялата тема не разбрах коман реила по изчистен ли е
от проблемите или си е същата работа :( имали проблемите с дюзи,глави,турбо и привода на маслената помпа трябва ли да се сменя пак на определени километри :?
Aimbotfan
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Aimbotfan » Вто 14 авг 2012 22:47
borri написа:колеги и сега от цялата тема не разбрах коман реила по изчистен ли е
По-изчистен е. Няма проблеми с дюзи, глави и т.н.
al_lukanov
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 15:00
Мнениеот al_lukanov » Вто 14 авг 2012 23:40
ФВ май вече не са това което бяха.
borri
Мнениеот borri » Сря 15 авг 2012 7:11
дано да е така :beer
borri
Мнениеот borri » Сря 15 авг 2012 22:20
колеги имам още един въпрос,усещам на педала на съединителя вибрации,в купето няма никакви както и при тръгване и гасене и при работа на място,просто само на самия педал това нещо нормално ли е или има проблем колата е 2.0тди КР на 65000км
jorosv
Регистриран на: Пон 04 окт 2010 16:54
Автомобил: BMW E61 530xd
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот jorosv » Пет 17 авг 2012 11:34
Здравейте отново :) цените бяха такива зимата на 2010 за маховика а дязата отказаха да ми я сменят безплатно в ХААС края на 2011... като гледам как ми придърпва май скоро идва и третата дюза и ще отида в порше БГ, но за съжаление това е последния пасат за мен :( ще си карам баварката, ще си плащам скъпи ремонти, но поне е малко по-висок клас автомобил (но все пак ме е яд колата си я харесвах много )
Пс. едно аверче си взе б7 и на 20 хил км е в сервиза за DSG-to само че 7 степенното.
Един съвет каквато и марка кола да се взима винаги е хубаво да са минали поне 3 години от производствения и цикъл май май до тогава позачистват част от проблемите.
borri
Мнениеот borri » Пет 17 авг 2012 21:57
колега за дюзите ти гарантирам че,ги сменят безплатно поне в VW Плевен преди една седмица бях там и говорих ме по този въпрос
kpematop
Регистриран на: Чет 15 ное 2007 10:07
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CRCA 2012
Мнениеот kpematop » Съб 29 сеп 2012 19:33
Gevtimov: от какъв материал ти направиха шестограма 6.20?
Моя се е разбил в балансьора и се чудя какво да правя? Къде да намеря стругар/фрезист да ми направи по-голям шестограм или втукла с шестограм и да я набие в балансьора?
В момента колата ми е разглобена и се чудя какво да правя...
krass1
Регистриран на: Съб 03 май 2008 12:51
Автомобил: Toyota Avensis Combi 2.2 D4D 148h
Двигател: 2AD-FTV 2006g
Мнениеот krass1 » Вто 04 дек 2012 12:48
Здравейте колеги,
Насочил съм се към Пасат Б6 комби 1.9 ТДИ код на двигателя BKC, BLS, BXE
Прочетох цялата тема е се колебая дали да е Пасат или нещо друго.Моля някои които има такъв пасат да сподели дали се е сблъсквал със същите проблеми присъщи за 2.0 ТДИ и какви ремонти е правил.
Ауди А4 Б6 комби (със алуминиевото окачване) вече неми е в списака. Неискам да мисля за окачване при минаването на всяка дупка!
Ако някои може да посаветва друго комби което да не мяза на катафалка от същия ценови клас ще съм благодарен.
