Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот kossis » Пон 13 окт 2014 20:08
Абе 250 за Сони е истината-саунд, звук, мелодичност и тнт.
Сега свиреше ок радиото. Приготвих една друга антена и да видиме.
Иначе 100 кинта за тунер е безбожно, но такава ни е Кожодерията в тая оправия :bowdown Просто при тия явно ден година храни !
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Вто 14 окт 2014 7:39
TiL написа:Кви са тия читави пайнери, че преди дни обиколих два града и не можах да намеря читав плеър за 100-150лв :dontknow В технополиса имаше пайнери без диск за цели 175лв дето хич не ми харесаха как пеят... Накрая си взех компромисно сони за 200пари... На предишната кола бях взел сони(2005г го взех) което екстрата му беше аукс вход... още си пее яко животинката.
Аз миналата зима си взех пайнер със диск и usb за 130-140 лева от технополис. Вече година и половина нямам никакво оплакване. А звука си е перфектен. Колкото позволяват заводските колони де.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 14 окт 2014 8:52
Сони - колега го има и свири супер
http://www.technopolis.bg/b2c/details/303334/P11080301/Avto-Resiivar-SONY-DSX-A40UI
Pioneer -това е модела който пускат на под 100лв много често но и за тия пари си е перфектен
http://www.technopolis.bg/b2c/details/305997/P11080301/Avto-Resiivar-PIONEER-MVH-150UI
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 14 окт 2014 9:35
Абе гледам всеки "тунингова" говорителите в пасата. Ама някой дали е мерил АЧХ на т'ва дето сваляте? Щото до 100лв няма по-читав говорител от тоя (цената е за брой). Единственият недостатък на заводските е мощността. Но пък от към звук нямат равни в евтиния ценови клас...
Ей тъй, на шега реших преди време да меря няк'ви магнат, високочестотни, по 30+лв/бр спрямо заводските. Уж лачената работа. Пуснах 2, 4, 6, 8 и 10 и 15 килохерца и мерих силата на звука с един децибелметър. И имаше отклониния под 1 децибел. После сложих магната и отклоненията почнаха да стигат до 6-7 децибела още преди да съм прехвърли 10 килохерца. Не че магната е много качествен, ама т'ва на което искам да наблегна е характеристиките на заводските говорители :) . С нискочестотните историята е същата. Говорителите си имат разни неща като TS параметри. Точно тия по колите са малко или много напаснати за т'ва в което свирят. Както и за начина по който са монтирани...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 14 окт 2014 11:05
brum написа:Абе гледам всеки "тунингова" говорителите в пасата. Ама някой дали е мерил АЧХ на т'ва дето сваляте? Щото до 100лв няма по-читав говорител от тоя (цената е за брой). Единственият недостатък на заводските е мощността. Но пък от към звук нямат равни в евтиния ценови клас...
+1 на същото мнение съм
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 14 окт 2014 14:26
Имах перфектни, по 10лв/бр :) . Сега вече няма :) .
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Сря 15 окт 2014 21:18
Да ви попитам колеги.. понеже търсих, пък не намерих (може моя да е грешката) - да ми кажете как се разглабя централната конзола на Б5 с климатик.. да мога да поосвежа и боядисам пластмасите? Благодаря.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Сря 15 окт 2014 22:05
Пичове, някой може ли да ми даде оригинален номер на гуменото уплътнение на антената на тавана?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 16 окт 2014 9:03
Mishonti написа:Да ви попитам колеги.. понеже търсих, пък не намерих (може моя да е грешката) - да ми кажете как се разглабя централната конзола на Б5 с климатик.. да мога да поосвежа и боядисам пластмасите? Благодаря.
Под капацето от ляво на стойката за чаши има едно ли две винтчета, рамката на панела за климатроника се сваля и под нея има 4 винта. В джобчето за вещи под касетовона с напипване ще откриеш още два винта. Махаш касетофона и всичко пада.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 16 окт 2014 9:14
110afn написа:Пичове, някой може ли да ми даде оригинален номер на гуменото уплътнение на антената на тавана?
и моето уплътнение е скъсано и скоро правих запитване и ми казаха, че не се предлага отделно, върви с основата на антената и е около 130лв. За В4 взимах комплект гайка + уплътнение за 22лв от порше изток, но беше от друг модел и малко се изрязваше за да стане.
Ако някой друг има инфо ще е ползено за всички.
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Чет 16 окт 2014 15:01
Продава се и отделно.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 16 окт 2014 18:06
Преди около 2 месеца питах,и офертата беше около 30лв(гумичката+гайката+още нещо)!
Комшията
Мнениеот Комшията » Пет 17 окт 2014 14:55
Колеги сложих нов акумулатор но не ми изгасва лампата на таблото и когато дам на контак се чува някакво прищракване отпред, има ли някакъв проблем?
Комшията
Мнениеот Комшията » Пет 17 окт 2014 15:13
TiL написа:Щом не гасне лампата явно не ти зарежда генератора... Имаш проблем.
Не знам дали от него на стария изгасваше сега не и какво е туй щракане отпред?
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Пет 17 окт 2014 15:37
На мен ми присветваше в движение лампата за акумулатора, та накрая почна да си свети постоянно и отпред изтряска алтернатора :th_up Ходи да ти го гледат, докато е време, че не е приятно. След като се счупи нещо вътре във самия алтернатор и при мен почна да чатка докато върти ролката, та нова ролка и рециклиране на алтернатора = 180лв криво ляво. Ролката беше без отстъпка. Та... отивай да ти го свалят и прегледат :c020
