Passat B5 тампони на двигателя
- Calearo
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 13:32
- Местоположение: pleven
Re: тампони на двигателя за B5
имам едно запитване когато работи колата на място и ми тресе повече от нормалното някои може ли да ми каже дали това се дължи на тампоните на двигателя или тампоните на гърнетата става въпрос за пасат б5 тди афн двигател
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
Еми смени си тъмпоните на гърнетата те поне са евтини а също виж меката връзка как е щото и от нея идват вибраций ако е разкъсана вътрещно
- kondzhagyulo
- Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
- Местоположение: Балчик
От личен опит знам, че като се скапа единия тампон започнаха да се усещат слаби вибрации по купето и най вече по таблото и корите на вратите. При по-рязко подаване или отнемане на газта при ниска предавка се чуваше едно "клоп", което адски затрудни майсторите монтьори с правилното му диагностициране ( да не казвам, че никой не разбра от какво бе този звук ). Трудно се познава, поради наличието на предпазен маншон. Миналата пролет смених и двата маслени тампона, които купих от "Ауто+" на цена около 40-45лв. за брой. Ако имате как си погледнете и предния стабилизиращ тампон, който е полиуританов и като остарее започва да се рони.
manev88
- Регистриран на: Чет 14 май 2009 23:00
- Местоположение: Бургас
Колега kondzhagyulo тези които ги купи за 45лв броя ,маслени ли са или само гума и доволен ли си от тях,понеже трябва и аз да купувам апък ми казаха в Бургас цена от 156лв за заден десен на Лемфьордер без отстъпка
Стана ми лошо ,ако трябва да сменя и двата пак ще отиде над 200лв с отсъпката
- kondzhagyulo
Тампоните, които купих бяха маслени, но за двигатела. Ако не ме лъже паметта, тези за задния мост май бяха по-скъпи. Да, доволен съм! Мина точно една година и няма никакво развитие в лоша насока
- viktoris
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
- Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
- Местоположение: Монтана
Към днешна дата някой знае ли от къде мога да си купя тези двата хидравличните тамона на двигателя но да са наистина на Лемфйордер
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Re: Passat B5 тампони на двигателя
Аз скоро ще търся също такива тампони. Бих пробвал в твоя случай при момчетата от MAXCAR.BG Цените, които дават са доста добри и се стараят да свършат работа. Пиши като ги смениш дали има ефект. Може и на лични...
Поздрави
Поздрави
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Това в началото на темата ли са номерата на тампоните които се издирват?
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Преди 2 месеца и аз смених мойте томпони на б5.5. Те са ляв и десен и са с различни номера но са напълно еднакви и стават да се монтират по обратния ред. Единствената разлика е че десния има маншон. Аз монтирах 2 десни с маншони. Направих си експеримент- отляво сложих феби билщайн за 135 лв а отдясно един топран за 60 лв. Засега нямам никакви вибрации. Сега ме яде съвеста дали този по евтиния ще държи или да го сменя по с време с още един феби билщайн?
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Колеги,този които е пред двигателя как се сменя.Трябва ли да се отлепя предницата?
novatora
Този тампон пред двигателя служи когато някой от хидравличните здаде багажа(се скъса) да не хлопа мотор нагоре надолу. Аз също го бях купил полуретанов тампон но майстора ме разколеба да го слагам. Каза че оригиналния е най здрав, мн рядко е за смяна този тампон и на б5.5 за да се смени се сваля бронята и тен подобни като при смяна на ролки и ремъци. Иначе като пари е 9-10 лв. тампона.
kondzhagyulo написа:От личен опит знам, че като се скапа единия тампон започнаха да се усещат слаби вибрации по купето и най вече по таблото и корите на вратите. При по-рязко подаване или отнемане на газта при ниска предавка се чуваше едно "клоп", което адски затрудни майсторите монтьори с правилното му диагностициране ( да не казвам, че никой не разбра от какво бе този звук ). Трудно се познава, поради наличието на предпазен маншон. Миналата пролет смених и двата маслени тампона, които купих от "Ауто+" на цена около 40-45лв. за брой. Ако имате как си погледнете и предния стабилизиращ тампон, който е полиуританов и като остарее започва да се рони.
Това е абсолютно вярно. И при мене се появиха симптомите и веднага се досетих. Отидох при майстора и той каза със сигурност че не е от маховика, но не можа да даде 100% отговор дали проблема е в тампоните.
Каза че предният се регулирал с някаква планка и не се сменя, а и трябва сваляне на предницата.
Да видя какво ще купя.
- ti6ogb
Точно и аз за този отпред бях питал,защото видях че се рони,Но как точно се регулира ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
