Пасата гасне
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Вто 26 авг 2008 19:59
да не ти е запушен разпределителя
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Вто 26 авг 2008 20:08
При мен така правеше като гръмна газовата и на кихалката след дебитомера се отмести гумения пръстен. Същото го прави и ако се извади някой кабел или цялата букса от дебитомера. Т.е. провери дали не смуче от някъде въздух след дебитомера и дали кабелите около него са наред
Поздрави и успех!!!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 26 авг 2008 21:03
Според мен щом на газ не пали, проблема е или в ключа газ/бензин или нещо от рода на - бобина комутатор свещи палец кабели дистрибуторна капачка датчик на хол
Oxyde
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 20:47
Местоположение: София/Надежда
Мнениеот Oxyde » Вто 26 авг 2008 21:28
Winner25 написа:Според мен щом на газ не пали, проблема е или в ключа газ/бензин или нещо от рода на - бобина комутатор свещи палец кабели дистрибуторна капачка датчик на хол
мда и на мене такова нещо ми се върти,..бобината съм я отстранил като вариант...кабелите,свещите и дистрибуторната капачка са на около 18 000км...освен този датчик на хол да е...диагностиката не ми мърда ... :roll: :roll:
nachev208
Регистриран на: Съб 19 юли 2008 6:36
Автомобил: пасат б6
Двигател: bmp 2007г
Мнениеот nachev208 » Сря 27 авг 2008 3:16
колега я кажи каква идея сати дали да запалиш на газ как става че и аз сам със ловато и аз паля само на бенз да знам ако се ноложи благодаря предварително
angel1223
Мнениеот angel1223 » Сря 27 авг 2008 5:24
ключа газ/бензин има предпазител да не е изгорял или да има нагорели кабели около 2релета за газта и за бенза и от там лош контакт и ключето да прави мизерии
Потребители, разглеждащи този форум: Didaka04 и 28 госта
