накладки B5
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Re: накладки B5
Мнениеот fichtenweg » Нед 03 май 2009 18:56
vux написа:2. Питах в разни магазини, включително и в Порше БГ и казват че за моделите на Пасат от 96 до 00 година накладките са без датчици.
Все още имам известни съмнения по въпроса. Например четох някъде по нета че този датчик можел да се забрани чрез vag-com. Но дори и да е забранен продполагам че трябва да светне за няколко секунди индикатора при контакт. Може да пробвам с vag-com в Instruments да видя какво пише. Ако има нещо интересно ще пиша.
Още веднъж благодаря за помощта.
Иво
На тези в Порше БГ първо искам да им кажа !много здраве! Моята е случайно от последната година на този модел (2000г.) и съвсем случайно си беше с датчици на предните накладки, мисля че само на задните няма. Работата беше че когато тръгнах да си търся с датчици се оказаха малко скъпички, та реших да си сложа от същата марка (TEXTAR) с която излиза от завода - само че без датчици, сега съм шунтирал кабелите за да не сигнализира на всяко палене. Има ли възможност да дадеш малко линкове къде си прочел точно че този датчик може да се изключи с vag-com. Аз имам кабел и програмата (регистрирана) ползвам ги от около 2 години, мисля че съм пускал каквито режими има на претърсване на датчиците, но така и не открих да има такъв за накладките, който още повече да може да се изключва.
Да ви кажа честно, това си е все пак мое мнение, това с датчиците е по-скоро за жени (тук презумпцията е че те като цяло обръщат по-малко внимание на автомобила, и докато не изпищи нещо няма да обърнат внимание) Моята сметка е следната, в годината минимум 2 пъти се налага да се свалят гумите за смяна летни/зимни - дори на такива периоди е достатъчно често според мен да се проверява дебелината на накладките, затова поне за мен тази екстра се явява излишна.
vux
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:19
Re: накладки B5
Мнениеот vux » Пон 04 май 2009 14:07
Днес си поиграх с vag-com и естествено се оказа, че са ми били "забранени" датчиците. Веднага след като смених стойността в Instruments (обяснявам по долу) светна идникатора (оранжево кръгче с две полукръгчета) и колата изпищя. Това може да означава или че накладките са с датчик, и са за смяна, или както каза един колега по горе, че накладките с които съм в момента са без датчик. Но и в двата случая съм съгласен с предишното мнението, че меко казано трябва да пратим много поздрави на всички "невероятни" специалисти които работят във магазините и най-вече в тези на официалния дистрибутор на марката.
Не съм много съгласен, че датчика е повече за жени, мене лично ми харесва колата да ме "глези" и да ми казва разни неща навреме, но това е само мое мнение и предпочитание разбира се. Даже си мисля, че жените са по-организирани и по-стриктни от нас по отношение на техниката.
Както и да е отплеснах се. Та значи с vag-com се избира 17 Instruments от там 07 Recode. В горното поле има 5 цифрено число. Първите две цифри са важните. При мене беше 04142 и датчика беше забранен. Като го направих 05142 се разреши. Тоест втората цифра трябва да е нечетно число за да е разрешен и четно за да е забранен. Ако искате да го забраните просто изваждате 01 от текущата стойност, например ако започва с 07 го правите на 06. Ето линк от Ross-Tech с подробно обяснение:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vwmkIV.html
Ако напишете: vag-com Instruments brake pad wear в google, ще излязат и повече резултати с обяснения. Надявам се да съм бил от помощ. Съжалявам ако не съм обяснил добре. Ако има нещо неясно, питайте. Още веднаж много благодаря на всички за помощта и подкрепата.
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: накладки B5
Мнениеот feikot » Чет 21 май 2009 10:09
vux написа:
вода, празно, бензин
масло, внимание, чистачки
празно, празно, празно
Иво
В тоя ред на мисли да потвърдя че и моя (11.99) е с датчици на накладките.Тия от порше да те хванат и да те поразкарат малко.А в червеното искам да попитам,дали някой някъде има изображение с всички възможни лампи на таблото работещи.Аз се загледах онзи ден и открих доста забавни индикации.Ест доста от тях не светкат.Вкл и това "внимание"
fichtenweg
Двигател: AHH
Re: накладки B5
Мнениеот fichtenweg » Сря 27 май 2009 13:41
17-Instruments: K1 -- KWP-1281
VAG-COM Works fine.
Immobilizer II Instructions:
Immobilizer III Instructions:
Recode for warning lamps:
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
Не точно четно или нечетно, аз го разбирам така: ако се сложи 0 на 2ра позиция
съответно няма да има индикация за което и да е от изброените горе. Ако се сложи 3 например ще имаме
активирани само сензор за накладките и за колан. Ако е например 6 - тогава колан + сензора за водата за чистачките.
Ако е 5 - тогава сензор за накладки + сензора за водата за чистачките и т.н. и т.н.
Изобщо конкретни цифри имат конкретно значение от 0 до 7 включително (7 е когато е включено всичко)
Това си е бинарна логика подобна на правата за ползване на файлове (например в unix/linux операционни системи)
to4ko
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 17:46
Re: накладки B5
Мнениеот to4ko » Сря 27 май 2009 18:17
Моята каруца е б5 2000 година и си е с датчиците,един съвет към тези които сменят накладки -не взимайте пагид,журид или подобни буклуци защото скърцат от нови.Вземете си или ТРВ или феродо.За Текстар нямам наблюдения.
fichtenweg
Двигател: AHH
Re: накладки B5
Мнениеот fichtenweg » Сря 27 май 2009 18:24
to4ko написа:Моята каруца е б5 2000 година и си е с датчиците,един съвет към тези които сменят накладки -не взимайте пагид,журид или подобни буклуци защото скърцат от нови.Вземете си или ТРВ или феродо.За Текстар нямам наблюдения.
няма притеснения и с текстар - с такива излизат от Wolfsburg
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Re: накладки B5
Мнениеот Cheater » Вто 10 яну 2012 14:05
Понеже и на мен ми светна лампата за накладките(а те са почти нови) и на всяко палене пищи и пише Check Brake Pads,а не ми се дават 50лв за кабел,понеже е един за АБС+износване,реших и аз да ги изключа с ВАГ-КОМ.
Съответно в меню 17-Instruments->07-Recode-> числото при мен беше 05ххх и го направих 06ххх и сега не пищи за накладки,НО си работи лампата за колана(въпреки че не пищи като не съм го сложил :?: )+течност чистачки.
BG_POLICE
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Местоположение: sofia
Re: накладки B5
Мнениеот BG_POLICE » Чет 12 яну 2012 15:46
Колеги и аз да попитам нещо! Моя Пасат Б5 е 1999г. по талон, но по прозорци е 1998г.! В момента съм с накладки без датчици и нищо не ми свети на таблото! Идеята ми е къде да проверя с VAG-COM дали въобще имам датчици? Ако може някой да обясни на български, че на английски ми е малко трудничко :) Имам си VAG-COM и ще си го проверя още тези дни! Благодаря предварително :beer
martosac
Регистриран на: Съб 25 юни 2011 20:35
Местоположение: Кюстендил / Велико Търново
Re: накладки B5
Мнениеот martosac » Пон 23 яну 2012 13:37
колеги да се похваля и аз за Б5-цата си '98г :mrgreen:
смених всичките накладки, като предните са с датчици и марката е TRW
...с работата 150лв mhihi
Cheater
Re: накладки B5
Мнениеот Cheater » Пет 24 фев 2012 12:13
Предните накладките се оказаха,че вътрешните са на нула,а външните имат още доста живот в тях,може би се дължи на замръзналото серво.Сега смених предни накладки TRW-78лв.задни TRW-38лв+40лв за труд и се надявам с новото серво всичко да е ОК.
mr_opp
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 13:34
Re: накладки B5
Мнениеот mr_opp » Нед 04 мар 2012 22:19
vux написа:Благодаря за бързия отговор!
Явно обаче нямам такъв датчик поради две причини:
1. Не светва такъв индикатор.
В таблото между оборотомера и километража светват само следните неща на първите 2 реда от (предполагам) 3 възможни реда:
Иво
Моя Пасат е 06.2000 г 1.9 ТДИ Помпа дюза 116 к.с (ATJ) и има датчици за изаносване на накладките отпред.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re: накладки B5
Мнениеот gancho » Пон 05 мар 2012 9:03
Cheater написа:Предните накладките се оказаха,че вътрешните са на нула,а външните имат още доста живот в тях,може би се дължи на замръзналото серво.Сега смених предни накладки TRW-78лв.задни TRW-38лв+40лв за труд и се надявам с новото серво всичко да е ОК.
Това,че вътрешните накладки са ти "на нула" по-скоро се дължи на блокирали (клеясали) водачи на спирачния апарат.
Cheater
Re: накладки B5
Мнениеот Cheater » Вто 06 мар 2012 12:10
Ами майстора каза,че бил ги смазал,пък ще видим до следваща смяна дали има ефект :|
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Re: накладки B5
Мнениеот nasttii » Чет 05 апр 2012 8:32
Имате ли наблюдения за накладки феродо как се държат?
dja2002
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 8:00
Re: накладки B5
Мнениеот dja2002 » Чет 05 апр 2012 13:03
Cheater написа:Предните накладките се оказаха,че вътрешните са на нула,а външните имат още доста живот в тях...
При мен пък е точно обратното и не знам на какво се дължи това :roll:
