След отпускането на гаЗта ми падат оборотите!
VroMoS
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 14:57
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот VroMoS » Сря 12 ное 2008 15:39
Колеги оправих си оборотите !!!
Първо пробвах всички неща които прочетох с рестарт на компа ,махане слагане на кабала на датчика за топлото и т.н.т.....
но НИЩО не стана
И днес случайно като дигнах капака се зачудих закакво е ето тази "врътка"
Завих го оборот и половина и О небеса оборотите ми се оправиха сега забиват на 850-900 и не мърдат!
VroMoS
Re: След отпускането на гаЗта ми падат оборотите!
Мнениеот VroMoS » Пон 04 май 2009 10:33
Колеги все още имам този проблем ...
Ако колата е между 65-75 градуса и дам ли и гас и я пусна ,оборотите падат до 200-300-400 ,почти изгасва ...и се нормализират ,загреее ли това нещо изчезва,както и докато е студена???
Някой има ли идеи защо го прави това?
Въртях го тоя "въртел" на дросела ,ама ако го отвия достатъчно за да не ми падат оборотите така,като загрее колата оборотите ми стоят на 1200 :(
моля ви помагайте !
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Вто 12 май 2009 11:55
Тоя "въртел" дето си го въртял, всъщност трябва да ти е ТПС-а . Склонен съм да вярвам че проблемите ти идват точно от него и че е за смяна.Но преди да го смениш, можеш да пробваш първо съвета с почистването, който ти е дал radotom
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 12 май 2009 13:21
И при мен е така - оборотите падат до 250-300 и се нормализират. Но нали от 5 дена карам "моно" си мисля, че е напълно нормално - щом не гасне няма проблем, според мен.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 12 май 2009 13:27
VroMoS написа:!
Върви я закачи на Ваг ком да видиш има ли нещо за смяна.Стига експерименти,ще се вкараш в ненужни разходи после.
Последна промяна от vladtod® на Вто 12 май 2009 14:37, променено общо 1 път.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 12 май 2009 13:36
velinsl написа:И при мен е така - оборотите падат до 250-300 и се нормализират. Но нали от 5 дена карам "моно" си мисля, че е напълно нормално - щом не гасне няма проблем, според мен.
Не трябва да е така. Ако това го прави на бензин значи има някакъв проблем.
Може да е от стъпковия мотор или просто да не е нагласено разстоянието от него то това което мести дроселовата клапа.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Вто 12 май 2009 18:08
Прави го на газ. За бензин не знам. Вчера ми изгоря бензиновата помпа и не съм обръщал внимание. Тия дни ще я правя.
