B3 смяна километраж
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Вто 09 дек 2008 10:21
_SUN_ написа:Пренареждаш пиновете и си пич. Днес я правих тази операция, вграждах допълнителни светодиоди, на празните места, единият за резерввата на бензина, другия - като падне нивото на течността в казанчето за чистачките
Това ми стана интересно. Дай малко инфо кое как и ако има някоя снимчица. :wink:
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Вто 09 дек 2008 12:52
Petyoffy написа:
Един приятел ми направи платката, обща и за двете лампи, с една интегрална схема.Значи за бензина взима сигнал от уреда и по-точно от проводника свързан към поплавъка, а лампата за казанчето на чистачките е както на нивото на антифриза, два електрода потопени в течността - има течност/не свети/, няма течност/свети/, понеже не разбирам от интегрални схеми, довечера ще опитам да кача принципното изпълнение
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Вто 09 дек 2008 15:26
ако може и обяснението за пиновете , че ми стана интересно :roll: :oops:
VW_PASSAT 1.8I
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 0:15
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: 2.0 16V ABF 1997
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Вто 09 дек 2008 17:42
Колега ако вадиш таблото и го слагаш направи някоя др снимка,че и аз искам да слагам табло с оборотомер и да вида номера как става
vvk79
Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Re: Километраж B3 смяна
Мнениеот vvk79 » Сря 17 юни 2009 15:08
Аз имам същите проблеми както автора на темата , но моля ви публикувайте и решенията за да сме полезни иначе няма полза да си пишем само проблемите.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 19 юни 2009 5:25
Разпиновка на буксата:
1 Внешний датчик температуры (Gnd)
2 Датчик низкого уровня охл. жидкости
3 Масса
4 MFA Переключатель (сброс)
5 Масса
6 MFA Переключатель (память)
7 Выходной сигнал от датчика скорости (?)
8 Датчик давл. масла 0.9 / 1.4 / 1.8 бар
9 Датчик давл. масла 0.3 бар
10 Входной сигнал для тахометра
11 +12 вольт (30)
12 Подсветка приборной панели
13 Зажигание (15)
14 Контр. лампа противотуманных фар
15 MFA кнопка Call
16 Лампа генератора
17 Датчик температуры масла
18 Контрольная лампа ручника
19 Внешний датчик температуры
20 Контрольная лампа для дизеля
21 Указатель уровня топлива
22 Лампа левого поворотника
23 Датчик температуры охл. жидкости
24 Лампа правого поворотника
25 Лампа дальнего света
26 Digifant с 01/1993 - сигнал расхода
27 Входной сигнал для спидометра
28 Дисплей передачи авт. коробки
Kакто се вижда мигачите са ти на 22пин.ляв и на 24пин десен мигач.
на старото табло оборотомера взима импулс от бобината на запалването.В твоя случай на това табло трябва да вземеш импулс от датчика на хол който се намира в делкото.Буксата която ти влиза в делкото е с три пина.Закачи сигнала за оборотомера на средния кабел на въпросната букса.
На моя пасат му сложих табло от G60 с борд компютър с електронен километраж с датчик на скоростната кутия без жило.
vvk79
Мнениеот vvk79 » Пет 19 юни 2009 8:35
Много благодаря на колегата който ме светна за оборотомера.
Пуснах допълнителен кабел към Хол датчика и го вързах на зеления кабел на пин 10 и оборотомера заспа :applause:
Мигачите трябва да се пуснат от някъде на съответните пинове 22 ляв и 24 десен но това го оставих за друг път. Излезна така че когато ми са изключени мигачите на пин 24 ми идва постоянно напрежение и релето ми започва да превключва непрекъснато. Затова я прекъснах за да не влиза в таблото тя пак е зелана на цвят.
nikolay_kolev
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 11:32
Местоположение: Сливен Passat GL ,1.8 Mi, 90 к.с, RP-мотор,седан,бордкомпютър
Мнениеот nikolay_kolev » Пет 27 ное 2009 13:52
3 Масса
5 Масса
11 +12 вольт (30)
13 Зажигание (15)
15 MFA кнопка Call
16 Лампа генератора
Колега, пин 26 къде си го свързал?
-към дюзата на моното, към плюс
-към дюзата на моното към минус
Друго да те попитам, моментния разход в положение MFA1 как се движи, по стандарт е през 5 секунди, или по-бавно
Какви са ти показанията в сервизен режим MFA1, и MFA2???
Сервизния режим на MFA е, като задържиш бутона за смяна на информацията после дадеш на контакт без да пускаш бутона и после пак на контакт, това е сервизен режим, положение MFA1 стандартни стойности, положение MFA2 текущи стойности.
Предварително ти благодаря за отговора!!!
Zdravkov
Регистриран на: Чет 13 сеп 2012 10:26
Мнениеот Zdravkov » Съб 22 сеп 2012 14:31
Здравейте колеги , стана ми много интересно за това табло, бих искал да си закупя такова но незнам от къде.Ако може малко инфо .
Христо
Pitankata
Регистриран на: Сря 06 мар 2013 10:48
Re:
Мнениеот Pitankata » Сря 06 мар 2013 10:53
Привет,
обърнах къде що има за пустото табло ама така и не разбрах тия 3 пина за които е питал и колегата за какво са ???
kr1s0 написа:Изображение
walkabout
Регистриран на: Сря 02 мар 2011 1:06
Re: B3 смяна километраж
Мнениеот walkabout » Пон 11 мар 2013 1:13
Днес и аз смених моето табло с такова с оборотомер и лампа за мигачите долу. Имам само един проблем и той е, че една от чертичките на дисплея на часовника не работи. Това непоправимо ли е?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 11 мар 2013 1:17
При мен не работеше някоя от чертичките, като се опитвах да наместя под дисплея светодиодна лента за осветяване на часовника. Съвсем леко надигаше единия диод и дисплея не контактуваше хубаво с гумените лентови кабели отстрани, та предполагам при теб ще да е нещо подобно.
Kovach
Регистриран на: Вто 13 юли 2010 9:29
Re: Re:
Мнениеот Kovach » Сря 13 мар 2013 21:38
Pitankata написа:Привет,
Верно, някой знае ли за какво са тези три пина? Какво се включва там. На мен ми се наложи да сменя уредите, защото не ми работеха този за отчитане на температурата и на горивото (проблема е в стабилизатор-а на напрежение, но не ми се занимаваше да запоявам и си купих направо табло с работещи уреди). Намерих същите уреди за дизел, всичко е едно към едно със старите. На старите имаше тези три пина и на новите уреди ги има, но не видях никъде вътре в таблото свободна букса която да включа там. :confused
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Чет 14 мар 2013 20:53
Мисля че са за VSS сензор за някои екстри .
Pitankata
Мнениеот Pitankata » Пон 18 мар 2013 15:45
Петър Христов написа:Мисля че са за VSS сензор за някои екстри .
а понеже е до жилото на километража дъли е възможно да си е за датчик за скоростта ... гледах из вътре къде отиват пистите ама нещо не можах да схвана ;о)
