Кога светва индикацията за накладки? - пасат Б5.5
Преди 1 ч. ми изписа"Checke brake pads"/прехвърлил съм дисплея на английски/ което си го превеждам, с превеждачка, че имам изнносване на спирачките. Предните са на около 3000 км., задните не са сменявани. Казаха ми, че при следващата смяна трябва да сменяи предните дискове, и са прави. Дали съм превел правилно надписа? Иначе, колегите са прави. Има проблем, но ако всичко функционира нормално надписа трябва да ни ориентира. Вероятно накладки или дискове.
Течността е проверена, на ниво. Вероятно задни накладки. Благодарности за превода! Оказаха се предни спирачни дискови? В резултат на износването и получения ръб на диска започва износване на горния край на накладката и в крайна сметка опира в кабела, който дава индикацията за износване. Видимо накладката е добре, и е в нормите, но не и диска. Размера на диска 282.5 мм, дебелина 25 мм минимално допустимо износване 23 мм/ при мен 20/.
Последна промяна от chavo на Сря 17 дек 2008 8:40, променено общо 1 път.
- gubaku
- Регистриран на: Съб 24 май 2008 8:07
Колега не знам при теб как е, но моя пасат се оказа, че няма датчици отзад. А иначе при мен се оказа проблема от предните накладки и то точно навреме ги смених. Вътрешните накладки се бяха изтрили леко... диагонално и в горния (или в долния - не помня) край бяха почнали съвсем леко да опират в ръба дисковете. За моя радост поражения по дисковете няма, но мисълта ми е че навъртях около 300км със светнала лампа за накладки и бях на ръба, така че ако ви светне недейте си мислете че датчика е много навънка и може да се кара още много, ами проверете добре и ако са накладки сменяйте
П.С. Накладките ги купих от Манимпекс Пловдив - "Ате" (такива са ми на мен и апаратите) 115лв предни, 75 задни. За справка в ХААС П-в ми искаха 240лв предни, 115 задни
- kretenia
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 8:51
Mного точно обяснено,следователно,ако се сложат накладки без датчик ламапата и съобщението от бордовия ще си останат,просто защото компа не "чува" маса от датчика.kirhadj написа:Принципа на накладките е следния:
Проводник преминава през феродото на накладката и след достигане на определена дебелина, този проводник се прекъсва при притискане на накладката към диска и така се прекъсва вверигата. При прекъсната верига светва индикацията и се изписва, че накладките са за смяна. Много често веригата се прекъсва и от към страната на куплунга за накладките. Проверката дали всичко е наред с веригата се прави като се разкачи куплунга и се даде накъсо. Ако изгаснат алармите, значи всичко работи нормално и накладките наистина са за смяна, ако не - значи трябва да се отстрани прекъсването.
- gubaku
Аз мисля че тоя проводник не се къса, ами при износнване на накладките се допира до спирачните дискове и това задейства сигнализацията.
А за номера, братле, нямам никаква идея. Това което ми направи впечатление беше че на кутията за задните накладки пишеше че стават за 2-3 модела ауди и около 10 модела VW, а на предните точно обратното - ставаха за един модел пасат и за десет модела ауди. Ти откъде искаш да сравниш цена - от Германия ли?
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Да, от Германия исках да сравня, защото и аз трябва да сменям отзад дискове и накладки, ама още се чудя какви да купя....
http://www.bremsen.com/shop/artikelausw ... u=&Menge=1
Например тези са комплект...Твоите комплеклт ли бяха или цената е на бройка, която си дал?
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
andreanky написа:Моята индикация за накладки (Б 5.5, бензин) свети от няколко дена (само като паля) и ми казаха от сервиза, че е грешка в компютъра след преглед.
Някой може ли да каже къде освен в оторизирания сервиз (закъдето не ми се чака) мога да направя необходимата проверка за грешка в компютъра или датчика?
http://vwclub.bg/forum/viewforum.php?f=13
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=7096
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=6022
- ubiboy
- Регистриран на: Нед 08 ное 2009 11:47
- Автомобил: VW Phaeton
- Двигател: 3 0 tdi 2007 БМК 270hp
- Местоположение: Мизия
Re: Кога светва индикацията за накладки? - пасат Б5.5
На колегата му куца Английският надписът е CHECK THE BRAKE PADS и буквалният превод е ПРОВЕРИ СПИРАЧНИТЕ НАКЛАДКИ Поздрави
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
