Поставяне на допълнителен кулер за маслото?
jigsaw
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 12:14
Re: Поставяне на допълнителен кулер за маслото?
Мнениеот jigsaw » Сря 11 мар 2009 10:36
suba написа:По принцип маслото ти трябва да минава през един топлообменник,през който тече и антифриз (при мен е така (2Е) и се съмнявам при твоя по-напилен двигател да го няма).Антифриза охлажда маслото (Т на антифриза 110 мах).
Напълно съм съгласен с колегата аз съм с PB двигател и при мен е по същия начин.Според мен имаш проблем с тази система която охлажда маслото.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 11 мар 2009 12:41
[quote="myrshavija"Да не е от ония кубчеподобни неща, които често смесват маслото с антифриза като се прецакат?[/quote]
Хахахаха... да, точно това е, макар, че никога до сега не бях виждал подобно описание на топлообменника! :lol: :lol: :lol:
Много приблизително- размерите са му 10х10 см и е висок около 4-5 см. На долната му част е завит масления филтър, а в ляво, като гледаш отпред има 2 щуцера за вход/изход на антифриза.
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Сря 11 мар 2009 13:00
Ето снимки малко:
Това е сток изпълнението
Ето и как едни ентусиасти са направили допълнителното охлаждане на маслото. Чрез тази муфа (ако може така да я наречем) са направил вход/изход от стандартната маслена система на ФВ. От там към радиаторчето и обратно.
Според мене количеството масло ще се увеличи с около литър, не повече.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 11 мар 2009 18:07
А "едни ентусиасти" ще кажат ли къде се купува/прави такава муфа?
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Сря 11 мар 2009 20:08
Колега, само написах в Google Images "oil cooler" и после цъках по снимките, те се отварят и страниците от където са взети. Не е нещо определено.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 11 мар 2009 21:06
juve написа:
... има много малко размерни пластинчати топлообменници които включени в противоток набързо ще му свият сърмите ...
Би ли го написал на нормален език?
В хладилната и климатичната техника съществуват елементите "пластинчат топлообменник" ( ще потърся снимка ) които са малки по обем но тежки медно-неръждаеми "кубчета" с 4 извода , които могат да разсеят ( обменят) значителни мощности между всякакви флуиди .... например нещо с мощност 20kw заема обем на половин кутия за обувки .... издържат над 200 градуса и работят сигурно до 47 атмосфери .. ако се прекара масло срещу вода с подходящо по размер "кубче " има 2 варианта - или маслото ще е 90 градуса колкото антифриза , или водата ще дойде до температурата на маслото :wink: ...( ако няма тяга охлаждането ) .... няма лабаво :D
идеята е такава : http://www.gea-ecoflex.de/313.0.html?L=3
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Съб 14 мар 2009 0:23
Ето една тема от форума на която попаднах случайно.Тя е за друго ама дава яснота за температурата на маслото
перката си включва и изключва температурата си е 110С двигателя нама симптоми да прегрява на бордовия компютър температурата показва от 88-92С,но тази температура е май на маслото защото има знака за масло
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=85759&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD+%D1%85%D0%BE%D0%B4+2%D0%95
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 14 мар 2009 6:15
Мда, ще смения първо датчика за темп на маслото и ще видим. Благодаря!
proximo1
Регистриран на: Пет 06 ное 2009 23:12
Автомобил: pasat B3
Двигател: 2E 1990
Местоположение: Varna
Мнениеот proximo1 » Съб 10 юли 2010 23:50
аз съм с 2Е и редовно като я натисна темп. на маслото качва до 145 а налягането си е нормално.Имам присадени манометри и датчици забити на филтъра
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 53 госта
