Passat B4 тресе се предницата,при отпускане на съединителя
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 12 яну 2006 14:23
doktora написа:Ето какво намерих в форума - " Пробвай при дръпната ръчна да включиш на 4-та и пусни съединителя бавно...ако изгасне колата всичко е ОК"
Може ли според вас да се разчита на този тест и по този начин да разбера в какво състояние ми е съединителя?
С този тест се проверява дали е изтъркано феродото по диска, но не можеш да разбереш колко са разбити демпферните пружини.
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Чет 12 яну 2006 16:52
Още няколко въпроса:
1. Пак ще попитам за някаква примерна схема на съединител дали няма някой да я пейстне в форума, може и да не е точно за Пасат?
2. Къде точно се намират тези 2 хидравлични помпи за съединителя - неведнъж съм оглеждал двигателния отсег, но не съм оприличавал някой чаркалаци на тях?
3. Може ли да има нещо общо с изтрито феродо, или пружините му, факта че съединителя отлепя/зацепва ниско долу?И още нещо - сега съм забелязал, че колкото и плавно да отпускам съединителя, винаги го има момента когато като че ли изведнъж зацепва, като че ли нещо вътре изведнъж си намира мястото (пружините влизат в гнездата)?
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Чет 12 яну 2006 16:58
Може и някоя от помпите да е - губиш ли спирачна течност (хидравлична течност на съединителя)?
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 12 яну 2006 16:59
Значи за т.2.Отваряш капака и гледаш от резервоарчето за спирачна течност(предполагам че знаеш къде се намира) от горната дясна част тръгва един маркуч (при мен е син) последяваш го и ще те отведе при горната помпа на съединитела.От тази помпа излиза тръбичка и после става на мъркуч(като за спирачки) та той ще те отведе при долната помпа която е хваната за скоростната кутия.
За т.3 - Аз знам че за хидравличен съединител, когато педала отделя горе високо това значи че съединитела е свършил, а когато е долу или по среда - значи е добре.
за т.1 нямам схеми
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Чет 12 яну 2006 17:44
ето и снимка:
Ето снимка и на помпите:
doktora
Мнениеот doktora » Пет 13 яну 2006 18:15
Значи спирачна течност не губя, но ще прегледам обстойно хидравличните помпи.
Благодаря за схемата - веднага си я копвам и архивирам!Сега като гледам помпите на схемата и почвам да се сещам че май съм виждал нещо подобно около двигателя.
Та на схемата различавам притискателния диск с кожуха, феродовия диск , по-средата на който се виждат пружините (евентуалната причина за тресенето) , но нещо не мога да различа кое е аксиалния лагер - може би номер 4 ?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 13 яну 2006 18:41
doktora написа:...но нещо не мога да различа кое е аксиалния лагер - може би номер 4 ?
Точно 4-ката е лагера.
doktora
Мнениеот doktora » Пет 13 яну 2006 20:31
°niksi° написа:
Днес направих теста - колата си угасна, но това никак не ме успокои.
Аз не правя разлика между феродо и демпферни пружини, т.е. мисля си че служат за едно и също нещо, нали са на един диск?!Но явно не е така.До сега си мислех, че тези пружини всъщност правят зацепването, че един вид се "вгнездват" в маховика ( може би огледалния диск ) и не позволяват феродовия диск да преплъзне, да превърти.А явно тази функция изпълнява феродото ( това около тях ), а те си имат някаква друга роля ?!
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 13 яну 2006 20:52
Докторе, какъв доктор си по-точно. Мале ако всеки пациент го разучаваш толкова не ми се мисли. :wink: :wink: :wink:
Значи с 2 думи. При натискане на педала на съед. се разделя връзката двигател --> скорости. При отпускане на съединителя феродовия диск който е неподвижен /при натиснат съединител/ има задачата да установи възката м-у ДВГ и скоростите. Ролята на пружините е да "убият" точно това тресене за което ти говориш и да стане потеглянето плавно и леко. Това е 2 думи.
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
живот
Мнениеот K22 » Вто 22 авг 2006 14:50
Какъв е обичайният живот на един съединител/феродов диск?(Заводския и ако е сменен)
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Вто 22 авг 2006 15:27
ми то много си зависи от шофьора, един съединител спокойно може да изкара 200 000 км, ама като гледам някой девойки как карат ме боли сърцето ... за съединителя .. :lol:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 24 авг 2006 2:47
Колеги, и аз имам същия проблем като при Доктора! 1:1! Само, че при мен го имам от около година. Дори, като теглих едно приятелче със заминала бензинова помпа на Кадет, взех, че му скъсах и скобата за теглене отпред на Кадетчето! А определено знам как се тръгва в такива случаи и много се старах...
Преди около полвин година се наложи цепене на мотора и челосване на блока. Съединителя ми е Луук, съвсем си е в нормите като дебелина на феродото (не помня колко беше, но тогава го проверявах) и демпферните пружини бяха здрави.(за въпроса колко искарва.. по километраж съм на 199 000км) Карах преди едно Г2 със счупени пружинки (след това го смених диска, де) и определено усещането не е същото.
В резултат на наблюденията ми предполагам, че поне едната от двете помпи е тръгнала да си ходи и все повече се засилва към "вратата". Не мисля, че е от демпферните пружинки нито при мен, нито при Доктора (независимо по какво е доктор)Най-малкото, защото те биха се счупили и толкова! Няма да има постепенно влошаване, както при мен, а и както е споменал клегата
А иначе, спирачната течност е сменяна цялата сравнително скоро, включително и тази част, която е към съединителя и не я губи нито грам.
Май ще трябва да се ориентираме към помпи, Докторе! Не знам ще минем ли само с гумичките вътре, но... то проба му е майката!
Не знам защо, но си мисля, че при мен поне е долната... сигурно защото когато мотора беше долу, съединителя беше напълно разтоварен, а това значи и долна помпа разтоварена, а след събирането положението видимо се влоши :roll:
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Чет 24 авг 2006 10:29
radotom написа:...
Ако има прецакана помпа най-много да остава педала долу при зацепен съединител,но това едва ли би довело до тресене при потегляне.(доста време карах с такава помпа и нямаше такъв ефект) Обаче друго е положението ако има теч от долната помпа защото се омаслява съединителя - това води до буксуване и рязко зацепване.Омасляването лесно се вижда през отвора за центровката.
Според мен проблемите ви не са в помпите.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 24 авг 2006 10:59
jerrry написа:Ако има прецакана помпа най-много да остава педала долу при зацепен съединител,но това едва ли би довело до тресене при потегляне.(доста време карах с такава помпа и нямаше такъв ефект) Обаче друго е положението ако има теч от долната помпа защото се омаслява съединителя - това води до буксуване и рязко зацепване.Омасляването лесно се вижда през отвора за центровката.
Ъъъ... Ти сега пък нищо не каза.. То ако омаслява, пак само помпа ще се сваля, де, ама... Довечера ще погледна... Но не ми губи течност... а и пружинките пък са (бяха) здрави... за това и не съм я смъкнал кутията още... Иначе почва да ме дразни, защото и возещите се при мен усещат предърпването и изглежда като че ли не мога да карам! :(
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Чет 24 авг 2006 12:19
И при мен придърпва от време на време, когато загрее, но нямам мангизи ся за смяна и си го карам така... между другото - когато сменям или вкарвам скоростите бавно и спокойно, това нещо го няма - да не би синхронизаторите да са тръгнали?
Потребители, разглеждащи този форум: IvanMan и 77 госта
