Пасат 5.5 капачки за оригиналните джанти
- Calearo
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 13:32
- Местоположение: pleven
Re: Капачки за оригиналните джанти на Пасат 5.5
колега отиди в преставителството на VW 20 или 25лв. беше на капа4ка
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Парт номер 7D0 601 165 BXF
И да не забравиш да кажеш колко са ти излезли
П.С. Или погледни тази тема, ако не е спешно
- dmcdjveli
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Една проверка в e-bay показа цена между 10-15 долара за комплект 4 броя. Не знам колко са читави и дали стават без проблемно, но са по-евтини от оригиналните. Всеки сам да предценява.
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
dmcdjveli написа:Една проверка в e-bay показа цена между 10-15 долара за комплект 4 броя. Не знам колко са читави и дали стават без проблемно, но са по-евтини от оригиналните. Всеки сам да предценява.
И аз ги гледах,но точно поради тези причини не съм поръчал!
Нека някой ако е поръчвал от E-bay такива капачки (може и с друг диаметър,не точно 63 мм.)да сподели!
- BRUKLLIN
Трудна работа колеги с тия капачки!
има 60-65-50-55 мм., но 63мм. не намирам!
Номера е 7D0 601 165, както е посочил колегата по горе,
но в нета никъде не намирам такива!
- BRUKLLIN
Чудомир написа:Парт номер 7D0 601 165 BXF
Намерих капачки колеги от колегата-http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=192039
Парт. номер 3В7 601 171 като тези на снимката,чисто нови за 30 лв.
По принцип са с външен диаметър 65мм., но с малко препилване от моя страна паснаха идеално,
дори по плътно легнаха от оригиналните.
Колега това е за стандартната джанта на Пасат 5.5 нали ?
Тоест са 63 мм и не се намират, така ли ??? Трябва преработка от 65 мм да се прави ? Аз так го разбирам.
До колегата с джанти phoenix: Maркирай си по някакъв начин капачките , за да можеш след време да си ги познаеш . Аз така направих и след доста време си видях откраднатите капачки.
После колата отиде за скрап >:)
Е ти ме отказа да вземам !
И взе ли си ги ??? То голямо оглеждане е паднало !
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
yanio написа:... Аз така направих и след доста време си видях откраднатите капачки.
Ако правилно съм разбрал, колата, на която са били сложени капачките е отишла за скрап? А разбра ли се по какъв начин са стигнали точно там? Защото (в сферата на предположенията) капачките, които колегата си е купил втора употреба може също да са на някого, който си ги търси. Ама колата с нищо не е виновна
Сори за оффа
Спокойно, всичко беше проверено :) Хвана ли се на инат няма спасение :D
Слизал съм по светофарите да гледам капачките на хората :D
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Колега търси този човек http://prodavalnik.com/kapachki-za-dzhanti-i26576097
Въй чак сега видях че темата е стара. Но в продавалника е пълно с капачки.
yanio написа:Спокойно, всичко беше проверено :) Хвана ли се на инат няма спасение :D
Ей колега , Аз си мислех че се вманиачавам понякога, но винаги има повече !
Абе мерих ги с едно малко метърче-ролетка моите капачки и се оказа че са 65 мм !
Може ли на един и същи тип джанта да има хем с отвор 63 хем 65 мм капачки ???
предвид не много простата форма на капачката, аз го отдавам не неправилно измерване
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], simo7 и 46 госта
