Колко често ремонтирате окачването на Пасат 5/5.5
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Колко често ремонтирате окачването на Пасат 5/5.5
Аз карам с такъв комплект и съм доволен. С доставката ми излезна 350лв, защото платих по банков път. Продавача е Bandel. А имам колеги които карат също стакива комплекти и не са се оплакали до сега.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Ами и аз съм се насочил към същия продавач Bandel и за това исках да чуя менение. Дори и 30к км да изкарва този комплект пак е по-добре от тези който се продават тук за 700-800лв. и са на същото качество.
- KGL
mopowah написа:Ами eBay.de![]()
Цената беше към 300 и нещо евро за HD комплекта, по номера ще го намериш лесно.
Сложи и още 50-100тина евра доставка.
Разбира се, надявам се скоро да не се налага.
Потърсих в ebay.de по номера на Meyle от каталога, но не даде резултат. Намерих по референтния номер даден в тяхната таблица и има резултат, два комплекта който май не са HD. Дали има разлика в референтните номера за обикновените и HD моделите. Цента на комплекта е 120 евра?
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
120 евро за комплект какво ? Всичките ли, или само годни, долни, леви, десни ?
Я дайте тия номера да проверя в англииския.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
В немско не са им много фенове, отделно май има в Ебай ментета на тая марка.
http://www.motor-talk.de/forum/meyle-hd ... ight=meyle
http://www.motor-talk.de/forum/querlenk ... st15708644
Препоръчwat TRW или Lemförder.
- mopowah
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
- Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
- Местоположение: DK
Разликата в номерата е, че накрая на номера на Heavy Duty частите има написано HD. (Да не се бърка с High Definition
Ето ги номерата за HD кита:
116 050 0029/HD
(VAG) референтен номер 8D0 498 998
И цената не е към 120 евро, а над 300.
Ето го и нагледно:
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/fahrwerk/querlenker/index.htm
Аз мисля да ъпгрейдна като има излишен кеш, хубавото на тези (по-здрави) носачи е, че са и подобрени като конструкция. Разцъкайте сайта на Meyle и снимките от горния линк.
)Ето ги номерата за HD кита:
116 050 0029/HD
Ето го и нагледно:
- AmW
Абе аз гледах преди време такива комплекти в ибей, но при въпроса към продавача "Каква марка са" ми отговаряха "От Германия са, много са качествени".Което лично на мен не ми вдъхва достатъчно доверие за да дам 200 паунда и да си сложа некви пластмасови носачи...
Примерно като това
Как да разбера са кво е, като не знам дори ква марка е
Примерно като това
- kirhadj
KGL написа:Ами и аз съм се насочил към същия продавач Bandel и за това исках да чуя менение. Дори и 30к км да изкарва този комплект пак е по-добре от тези който се продават тук за 700-800лв. и са на същото качество.
Карам вече 15к откак съм сложил от тях (не смених всичко, че ме домързя).
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
Направих си експеримент, за да разбера защо се разбиват. разглобих един разтропан от оригиналните. Между главата на шарнира и тялото на носача в дупката има метална пластина и имено тя се износва и се получава луфт и тропане. При някой "куче" марки например, каквито имах и се разтропаха след 10хил.км уплътнениято е пластмаса. Марката няма да споменавам, защото ще разочаровам много от вас, но доставчика ме увери, че проблема е бил единичен с пратката след като ги върнах за рекламация. Засега карам с новите ще видим до кога.
- KGL
Защо да не кажеш марката, нали сме тук за да се предпазваме от некачествена стока и да си бъдем полезни.
Ако са маркови, при всяка маркова стока има проблеми, пример: При 17-40L обективите на Canon които се водят професионалеен клас, трябва внимателно да избираш, за да се сдобиеш с бройка без дефекти.
Същото е и за марковите и не марковите резервни части.
- mopowah
С монитора ми Dell, беше страшна лотария. Правеха един и същ модел с 2 различни типа матрица и си беше чист късмет дали ще уцелиш по-добрия вариант.
Та, нормално е 2 бройки от едно и също нещо, да не си приличат на 100%. Да не говорим за дефектни партиди.
Само можеш да помогнеш споделяйки информация.
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
zaro написа:а някой има ли отзиви от тези от EBAY цели комплекти от по 140 евро
Моля споделете
марката е Херцог-средна работа
пробег около 50000км,като максимум 5000са в Бг и три носа4а са аут;но дори и да ги сменяш всяка година пак си струва според мен
- zaro
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
дали тук бихме могли да направиме някаква аналогия?
Моля да споделите, да речем долни предни носачи, колко струват в България, какви марки, за да ги съпоставиме със тези от EBAY?
А дали има гаранция че ще дойдат точно тази марка която е написана?
- KGL
Колега, можеш ли да препоръчаш елелктронен магазин от който може да се закупи цял комплект Meyle HD или Лемфьордер, защото тук на тези самозабравили се търговци, няма как да им платя сумите който искат
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
KGL написа:Колега, можеш ли да препоръчаш елелктронен магазин от който може да се закупи цял комплект Meyle HD или Лемфьордер, защото тук на тези самозабравили се търговци, няма как да им платя сумите който искат
наистина нека някой препоръча електронен магазин в немско, аз се интересувам по конкретно от Lemfoerder, Moog или TRW. Кажете между другото как ви звучи 670 лв. само за труда за смяна на целия кит (такава оферта ми дадоха днес в един сервиз)
