Арматурно табло от Б4 ще станели на б3????
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Re: Арматурно табло от Б4 ще станели на б3????
Мнениеот PASSAT » Вто 01 юни 2010 19:42
Тази процедура и аз я правих - резултатите тук всичко е както zfa159 обясни. Аз сложих и кората под жабката от Б3(не разбрах дали той я е сменял) Инсталацията освен от пасат Б4 става и от голф3. Ако, Вашата кола има халогени то и инсталацията която ще ползвате трябва да е от кола с халогени. При мен има и ел. регулиране на фаровете - там копчето става, но на кафяв със синя ивица трябва да има маса! Аз я бях забравил и не тръгна до като не я пуснах. Копчето за задните ел. стъкла не е еднакво за Б3 и Б4. Буксата се пренарежда и става! Въпросното копче за ел. стъклата става само от пасат Б4 - от голф 3 е еднакво като схема, но външно е различно - сложено на табло от Б4 стърчи повече. Понече имам и подгрев на седалките - кабелите на копчето също се пренареждат за да работи mhihi mhihi mhihi. Копчето за нагревателя също е различно за голф3 и пасат Б4, дори и буксата е различна!
Готов съм да помагам със съвети схеми инфо и всичко с което мога по трансплантацията!
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Вто 01 юни 2010 20:04
И аз си ползвма моята кора под жабката.
Важно е да вметна и друго - всикчи табла от В4 си имат отвора за вътрешния датчик за температурата и ако В3-ката ви е с климатроник и дори това не е проблем да се боцне там и си става екстра.
Също така може да се използва ОБД буксата от таблото на В4 като се свърже към нашите диагностични кабели и да стане още по-добре :)
