Дайте съвети за Б3?
anton123
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
- Местоположение: sliven
Re: Дайте съвети за Б3?
е,щом всичко е добре с температурата и се включва перката не пипай нищо.ако все пак си решил да отстраниш проблема те съветвам да започнеш с датчика-вземи от някой приятел черния назаем и пробвай,не си копувай,защото може да не е от него.мисля че някъде в форума имаше стойности на съпротивлението на този датчик,за да направиш сравнение.
- Gencata
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 23:13
- Автомобил: VW Golf Mk5 1.9 TDI
- Двигател: BLS 2006
Лошото е, че черният датчик е сменян, защото намерих стария да се мотае в багажника, а този монтирания блести и си личи, че е новичък, ама май е менте (щом показва така). Ще пробвам да му премеря съпротивлението дали съвпада с табличното. Благодаря за добрите съвети на всички
- proxy
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
- Автомобил: E UP
Аз имах подобен проблем, миналата седмица свалих бронята, напръсках радиатора обилно с меглио, и с водоструйката. Не можете да си представите що гнусотия изтече. В момента е по-добре, но пак не съм доволен. Вече си мисля за водна помпа, та мисълта ми е, чист ли ти е радиатора, защото моят беше задръстен.
- passat_1.6TdI
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
- Местоположение: Монтана
Колега на моя Пасат така ми показваше и много трудно намерих къде е проблема смених 2 термостата смених датчика и пак си показваше така и накрая си мислех че е от таблото взех табло втора употреба занесох да го сменят а те преди да го сменяат сменили датчика тоест сменили новия датчик със оригинален втора употреба и сега си държи нормалната температура 90-92 градуса мотора е 1.6 ТД+И SB.
