Що не и сложиш едно реле - със нормално затворен контакт, има руски по пазарите по 2 лв. Връзваш го към ключа на газовата уредба когато колата ти работи на газ помпата не работи. А горивния филтър се намира пред задна дясна гума има една пласмаса като я махнеш ще го видиш, можеш да го смениш когато пожелаеш но от това няма да спре да вие помпата.vankata09 написа:привет..)
и аз имам същият проблем на същата кола..(( въпросът ми е дали мога само да извадя някой от тези горивни филтри ,без да закачам докачливата помпа..)) и освен това -ако откача помпата да не работи ,но ще има бензин /винаги имам около 20 л в резервоара/ -за да се запази поне за зимите...-ще и се случи нещо лошо..? т.е. как е по добре при положение че вие-при наличие на 20 л бенз дали да работи постоянно или да я спра и зимата да си я пускам..???
Бензинова помпа - яко виене!
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Re: Бензинова помпа - яко виене!
