Светнаха ESP и ABS
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Светнаха ESP и ABS
Мнениеот Peteff » Сря 01 дек 2010 14:56
Тони1 написа:на мен исп-то и абс-а ми светват единствено с 19-ките ,може би защото отзад съм на 255 а отпред по малка гумаи като карам по бързичко,ако не съм го изключил исп-то явно се ошашавя и набива грешка...
и аз съм с 255 отзад и 225 отпред но не светват . едва ли при теб се ошашавват :)
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Сря 01 дек 2010 15:43
Peteff написа:
Човека казва че отпред е с по-малки гуми. При висока скорост се получава по-голяма разлика в оборотите на въртене и затова му дава сигнал.
simo7
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Сря 01 дек 2010 16:34
И при мен светват двете светлини когато си искат.Бях с летните гуми17ц и светваха от време на време.Накрая ми исписа чек брейк падс и светеше една лампа с кръгче.Оказа се надкладки и дискове предни.Смених ги с нови и сложих зимните гуми 15ц и тази лампа за спирачките спря да свети и издава сигнал.Но сега пак си светват лампите на АБС и ЕСП-то когато си искат.Даже при излизане от гаража сутринта се включват.Като светят означавали ,че тези систими не работят.
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Сря 01 дек 2010 21:41
dandan се изказа много правилно,Петеф ти на 19-ка ли си ?
Peteff
Мнениеот Peteff » Нед 12 дек 2010 11:07
на 17-ка но би трябвало обиколките на джантите да са същите
simo7
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Чет 16 дек 2010 14:27
С тези светлини няма оправия на АВС и ЕСП.Ходих на компютър изписа стоп машинка.изчиства грешките сложих нова и отново светнаха.Пак на комп. но друг човек пак същото стоп машинка изписва.Нова машинка все пак.Проверих всички крушки на стопове,габарити всичко работи.Някой да има идея или да се е сблъсвал с такъв проблем да каже от какво може да е.Явно не е май от стоп машинката. :shock :cry: :roll:
pepinotoo
Регистриран на: Нед 24 май 2009 22:30
Мнениеот pepinotoo » Чет 16 дек 2010 19:26
Последна промяна от pepinotoo на Вто 10 ное 2020 20:06, променено общо 1 път.
ZanderBG
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
Мнениеот ZanderBG » Пет 17 дек 2010 14:38
светка щото АБСа и ЕСП възприемат различните по диаметър гуми като пързаляне /по-малките гуми се въртят с по-голяма скорост от по-големите/...
Подобен ефект може да се получи и ако някоя от гумите е много мека - поне знам за такъв случай със СУВ :screwy
simo7
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Вто 21 дек 2010 9:38
"pepinotoo" писах ти на лични,кажи какъв може да е проблема.АВС не го знам какъв е но колата е В5.5-TDI-74kw-2002г.
Fandak
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 7:55
Мнениеот Fandak » Вто 21 дек 2010 10:18
Може ли да дадете повече инфо за тази стоп машинка. И аз имам този проблем. От озвестно време май не се е появявал, а на диагностика го закачах скоро и не даде нищо. Възможно ли е просто да не засича тази стоп машинка?
мерси предварително
simo7
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Вто 21 дек 2010 16:29
Машинката е с правоъгълна форма пише ,че е италианска но не знам каква е всъщност това пише.С четири клеми е.Днес изкарах колата от гаража и пак светнаха тези лампи.Ходих на автомивка и след това я препекох на слънцето някъде 4-5 часа и след това я карах пак и изобщо не светнаха тези лампи.лятото не светеха също .Явно нещо от студеното и влажно време става но къде е проблема не знам.Както писах на комп.изписва стоп машинка ,но явно не е от нея.
