проблеми с abs-а при b3
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: проблеми с abs-а при b3
Мнениеот radotom » Сря 25 ное 2009 1:14
Давай да се разберем утре (днес) да пробваме със смяна на контролерите ;)
Ама... като го мисля- все ми се върти из главата, че някой клапан ти пропуска :?
... или не отваря/затваря нявреме...
yordanova
Регистриран на: Пон 17 ное 2008 0:14
Местоположение: ВИДИН
Мнениеот yordanova » Сря 25 ное 2009 8:54
jiro написа:Здравеите момчета.Проблема с ABS-са остава.Не са релетата.Проверени са със замяна.Давайте предложения и мнения.Благодаря предварително.
При всяко подаване на контакт,хидропомпта трябва да се чува че работи и след около 5~6sek.(след като вдигне необходимото налягане) трябва релето да го изключи.Релето го управлява един от двата клапана намиращи се в двигателният отсек.Според мен 100% не е компа.Пробвай и пиши какво става
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 25 ное 2009 9:10
yordanova написа:Релето го управлява един от двата клапана намиращи се в двигателният отсек.
:да: Само много лека поправка- управлява го не клапан, а датчик ;)
има датчик за работно и датчик за критично налягане.
Когато сработи (или по-точно не сработи) и датчика за критичното налягане светват и двете индикации - на ABS-a и за ръчната ;)
jiro
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 21:06
Местоположение: пловдив
Мнениеот jiro » Чет 18 мар 2010 22:05
Здравейте момчета.накратко как реших проблема с ABS.Датчик високо налягане.намиращ се зад хидро мотора на блока на ABS в двигателния отсек.Трудно се намира.Поради тази причина смених целия модул-комплект. Намерих го за 120 лв. Сега всичко е ок.
