скърцане на перката на малкия вентилатор при вкл.клима на Б5
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: скърцане на перката на малкия вентилатор при вкл.клима на Б5
Мнениеот zfa159 » Сря 09 юни 2010 20:59
Основно този звук идва от стар или износен ремък (днес свалих един,който беше като нов ама сигурно беше на 2-3 години...кой знае къде е киснал по магазините преди да иде на колата...иначе даже беше чист още :) ).Ако не се оправи със смяна на ремъка тогава може да обърнете внимание на другите две причини за скрибуцането - обтяжната ролка,която по спомен струваше около 70-тина лв заедно с основата си или пък ролката на компресора - завъртате ролката,на която иначе седи ремъка и слушате за странни шумове - ако има,се сменя лагера на шайбата и заспива.
Принципно това скрибуцане се получава и когато системата работи под доста по-високо налягане от предвиденото и компресора претоварва ремъчната предавка и...цвили mhihi
Причини за това са :
1.задръстена капилярна тръбичка (проверява се и ако трябва се сменя на всяко обслужване на климатика)
2.задръстена пита на климатичния или водния радиатор.Тогава фреона не се охлажда добре от перките и съответно налягането му е доста високо - затова радиаторите е хубаво да се мият всяка пролет преди жегите.
3.неработеща електрическа перка или напълно прецакана виско перка.
Те тези неща се виждат при обслужване на системата принципно,така че ако има нещо,е редно да ви го кажат още тогава или да се отстрани проблема :)
