Сега ми правидруг номер паля я студена абс сработва и лампата угася когато покарам малко и лампата отново светва и естествено абса не работи. Сменил съм датчици но проблема си е един и същ.Ходих на елкон излиза ми десен клапан та въпросът ми е за какъв клапан става на въпрос.
ABS - проблем с АБС лошо замасяване, кой как се е спасявал?
- angelov.id
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:25
- Автомобил: turan
- Двигател: dizel 2007
Re: ABS - проблем с АБС лошо замасяване, кой как се е спасявал?
Здравеите колеги и аз имам проблем с абс на б4 2000куб.115 кс.проблема е следния.По някога когато е студена паля и лампата ми светва когато се позатопли колата и я угася и запаля лампата си угася и всичко си работи нормално
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Клапан на хидравличния блок. Скоро сменял ли си спирачна течност?
- angelov.id
- Автомобил: turan
kirhadj написа:Клапан на хидравличния блок. Скоро сменял ли си спирачна течност?
Да смених спирачната течност преди четери месеца маслото е дод 4. Как мога да го отремонтирам този клапан?
- p_queensgod
- Регистриран на: Пон 27 юли 2009 15:32
- Местоположение: Благоевград
iGolf написа:колега сега всичко наред ли е с АБС-а?А съм на опашката но искам малко мнения преди това
Извинявайте, че не съм отговорил толкоз време. Ами, не, нямам никакви проблеми с АБС-а. Всичко е наред. Но само толкова мога да кажа. Успех ви.
angelov.id написа:Здравеите колеги и аз имам проблем с абс на б4 2000куб.115 кс.проблема е следния.По някога когато е студена паля и лампата ми светва когато се позатопли колата и я угася и запаля лампата си угася и всичко си работи нормално![]()
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=81124
Тук подробно е описано как да си решиш проблема.На моят В4 имаше според диагностиката неизправен изходящ клапан,но се оказа лоша връзка на лентовия кабел с буксата.След смяната му с обикновени проводници няма никакви проблеми.
viktor100bg
- Регистриран на: Пон 12 окт 2009 14:37
- Местоположение: Pleven
Айде да споделя и аз как се оправих.Като взех моя В4 на ABS лампата угасваше когато си иска.Реших да измеря датчиците на колелата в момент,когато лампата светеше.Измерих им съпротивлението директно на буксата на компютъра-изправни.Като върнах буксата и дадох контакт-лампата угасна.Ясно,лош контакт.Пробвах със спрей за почистване на ел. контакти,но ефекта е краткотраен.Проблема реших така-със тясна гумичка за моливи търках по дължината на пиновете докато не потънаха целите в нея.И така вече близо година никакви проблеми
- angelov.id
- Автомобил: turan
viktor100bg написа:Айде да споделя и аз как се оправих.Като взех моя В4 на ABS лампата угасваше когато си иска.Реших да измеря датчиците на колелата в момент,когато лампата светеше.Измерих им съпротивлението директно на буксата на компютъра-изправни.Като върнах буксата и дадох контакт-лампата угасна.Ясно,лош контакт.Пробвах със спрей за почистване на ел. контакти,но ефекта е краткотраен.Проблема реших така-със тясна гумичка за моливи търках по дължината на пиновете докато не потънаха целите в нея.И така вече близо година никакви проблеми
Весела Коледа! Колега когато си мерил до компютъра когато ти е показало ,че работи проблема къде беше ,при датчика ли имаше слаба връзка? И ако можеш да ми кажеш какво съпротивление трябва да показва уреда
viktor100bg
Съпротивлението на датчиците трябва да бъде 0.8-1.4кОма
Май Б5 и А6 са с еднакви АБС-и и ония ден запоявах на един колега неговият. Лошото беше, че той беше скъсал и съседни тънки колкото косъм кабелчета, около 5 такива. Всичко му запоих, сега работи перфектно, е почерпи една торта мен и колегите
- kirhadj
Някой може ли да пусне снимки на творението си след ремонта?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
kirhadj написа:Някой може ли да пусне снимки на творението си след ремонта?
Ето Колега!Това е на Б4!http://pasmi.snimka.bg/automobiles/abs.461384
- kirhadj
Мерси колега. Много добре е станало.
А някой да има на бошовската чи...я? Примерно със спойкита ме интересува как изглежда.
pepinotoo
- Регистриран на: Нед 24 май 2009 22:30
Последна промяна от pepinotoo на Вто 10 ное 2020 20:12, променено общо 2 пъти.
vitko
- Регистриран на: Съб 07 апр 2012 21:12
- Автомобил: VW PASAT 1993
- Двигател: ABS 1.8
- Местоположение: Sofia
Имам проблем с АБС, пасат Б4 края на 93г 1.8 90 кс. ваг ком казва че няма V+ , помпата принудително работи. 30А бушони са здрави , както и 15А , някакви идеи? Благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: stan7 и 34 госта
