Passat B5.5 комби не пръска течност на задна чистачка
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Re: Passat B5.5 комби не пръска течност на задна чистачка
Мнениеот lz2aii » Сря 25 юни 2014 8:14
Щом задната чистачка реагира, значи електрически не би трябвало да имаш проблем. Моето мнение е, че маркучето, провеждащо течността към задното стъкло е свързано механично към това за предното - не знам по каква причина, но мисля, че е така. Проследи маркучетата от казанчето и виж къде отиват.
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Нед 29 юни 2014 16:04
lz2aii написа:Проследи маркучетата от казанчето и виж къде отиват.
Най-вероятно това е причината. При мен се вадеше зад левия стоп където седи CD changer-a.
Ако не е там е някъде другаде, попръскай малко и виж къде мокри под мокетите.
pasatnik
Регистриран на: Нед 30 окт 2011 16:56
Мнениеот pasatnik » Сря 09 юли 2014 16:02
Здравейте,
И при мен се появи същият проблем ..... точно над заден ляв стоп се бяха разкачили маркучетата /там има нещо като свързващо коляно, под прав ъгъл/, и течноста се изсипва при пръскане върху стопа. Съединих ги, уж изглеждаше здраво, но още при първото пръскане на задното стъкло се извадиха отново маркучетата ............ явно трябва да се залепят с нещо.
Помогнете с какво лепило да ги залепя, така че от една страна да е здраво, а от друга да не се разтече лепило и да запуши вътре маркучето.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Чет 10 юли 2014 7:57
В никакъв случай недей да лепиш там. Връзката не е случайна. При едно запушване какво ще правиш - трябва да режеш. Най вероятно имаш запушване от коляното до пръскалката. И при мен го имаше този проблем като купих колата. Маркучето беше извадено. Сложих го и при активиране на пръскалката се вадеше и събираше вода до левия заден стоп. Сложих го пак по-здраво и тогава вече се извади маркучето от към резервоарчето за течност. Няма да ти кажа каква играчка беше да го сложа отново, защото там вече се демонтират левите подкалници за да стигнеш до казанчето. Закачих една шлауха на коляното до задния стоп и като надух нямаше никой. Оказа се, че имазапушване в самата пръскалка. Извадих я, почистих я, снадих маркучето към коляното и....до ден днешен си работи. Недей да лепиш, защото ако имаш запушване и като се създаде налягане ще се разкачи маркучето от към резервоара. Тогава влизаш в ненужни филми.
pasatnik
Мнениеот pasatnik » Пет 11 юли 2014 23:13
Благодаря колега, но мисля че нямам в този участък запушване. Интересно е, че когато съединя мъркучетата с т.н коляно задната пръскалка започва да пръска нормално, но след няколко пръскания се изважда и започва да мокри левия стоп. Интересното е, че от едната страна на коляното има стегната върху него свинска опашка, може би за да притегне мъркучето към коляното след като ги съединя. Съмнявам се да е фабрично поставена опашката там. По-скоро собственика преди мен я е монтирал, защото сигурно и при него е излизало това мъркуче от колянот. Затова си мисля, че нямам запушване, а просто връзката мъркуче - коляно е твърде хлабава. Когато пъхна мъркучето в коляното отново няма проблем с пръскането на задното стъкло, но след 3-4 пръскания пак излиза. Затова си мислех да я залепя с нещо. Ще пробвам и с надуване, но мисля че щом пръска и след това се вади просто е хлабаво.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Съб 12 юли 2014 7:32
В този случaй нaистинa може и дa нямaш зaпушвaне, или пък дa имa, но дa е мaлко. Може и мaркучетaтa до коляното дa сa се порaзширили мaлко. Зaщо не пробвaш дa смениш коляното с мaлко по-широко? Продaвaт ги всякaкви и струвaт стотинки.
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Съб 12 юли 2014 15:58
Имах го същия проблем от 1 ден в който я купих,маркучето се извадило и имаше локва.Просто го събрах и го стегнах със скоч(тиксо),и до сега не е мръднало. :love.vwclub
bubika
Регистриран на: Пет 26 юни 2009 22:08
Автомобил: VW Passat B5.5 19.TDi 96kw
Двигател: AVF
Мнениеот bubika » Чет 14 авг 2014 12:38
И на мен ми се е извадило маркучето от левия стоп и искам да попитам какво разглобявате за да стигнете до него.Стопа ли се маха или кората,че е много неудобно и тясно там директно да се работи.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Чет 14 авг 2014 13:29
Аз лично свалих само лявата странична кора. Коляното се пада малко нагоре и назад. Мястото е много неудобно, но ако проблема не е сериозен, с напипване става.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 14 авг 2014 14:04
Дa нямa проблем дa бръкнеш под корaтa и дa го щрaкнеш :th_up
bubika
Двигател: AVF
Мнениеот bubika » Чет 14 авг 2014 14:06
lz2aii написа:Аз лично свалих само лявата странична кора. Коляното се пада малко нагоре и назад. Мястото е много неудобно, но ако проблема не е сериозен, с напипване става.
Колега как се маха тази кора?
Видях има два болта долу една пантичка дето държат и гледам кората се подпъхва под хромираната лайсна(тя трябва ли да се маха).Предполагам и щората се маха?Друго е на щипки така ли?
phantom_ написа:Дa нямa проблем дa бръкнеш под корaтa и дa го щрaкнеш :th_up
Аз няколко пъти я слагах ,но винаги си излиза,много е халабаво там,трябва да се измисли по здраво укрепване,а ми трябва по-голямо място за действие.
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Чет 14 авг 2014 17:03
Просто махаш само капака и на ляво ,преди стопа се напипва коляното.Ако се е измъкнал маркуча,го пъхни и овий с тиксо.Моя не е мръднал 2 години вече.
bubika
Двигател: AVF
Мнениеот bubika » Чет 14 авг 2014 17:26
ti6ogb написа:Просто махаш само капака и на ляво ,преди стопа се напипва коляното.Ако се е измъкнал маркуча,го пъхни и овий с тиксо.Моя не е мръднал 2 години вече.
Аз едвам го стигам камоли и тиксо да увия.Кви ръце имате бе хора?!?!
Мен ме интересуваше тази кора страничната дали някой е махал и ако има някой чалъм да не я счупя нещо,да си я махана и да си го направя на спокойствие,но както ида е.
Утре ще отида при едно майсторче да видя кво ще направим...
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Чет 14 авг 2014 20:27
Аз съм с малки пръсти,а и нямам чейнджър там,може би затова ми е широко.
KOCMOC
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:23
Автомобил: VW PassaT B5 комби
Местоположение: София West
Мнениеот KOCMOC » Пон 04 яну 2016 12:38
Колеги,дали е замръзнало или нещо друго ?
Б5 комби не пръска отзад...свалих задната кора не идва и капчица.
докато натискам продалжително ,нивото не мърда
отпред няма проблеми
опитах се да изкарам казанчето - никакъв шанс ?
възможно ли е да има от старата течност и да е замръзнала ?
Благодаря предварително !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
